Touch do MK2 a falhar no lado direito, impedindo assim a completa utilização do mesmo.
Alguém tem conhecimento desta situação?
Existe solução acessível?
Obrigado
Touch avariado?
Re: Touch avariado?
Ora parece que este problema ainda não aconteceu a mais ninguém, algo que me satisfaz por um lado, por outro, terei que procurar ajuda por outras bandas. Para não apanhar um susto espero não ter que ser na marca
Re: Touch avariado?
Já há uma quantidade razoável de Leafs acidentados pelas sucatas.
Há pouco tempo vi um rádio completo de um MK2 por 150€, mas é de um carro com bateria 30kWh.
Além da bateria, foi logo o rádio uma das coisas que são diferentes entre os modelos de 24kWh e 30kWh.
Re: Touch avariado?
Pois, essa será uma das tentativas a fazer, também já marquei na nissan para obter o diagnostico deles.
Eu não percebo nada de electrónica mas como leigo julgo que o problema poderá estar numa espécie de tela (não sei que nome terá) sensível ao toque. A ser verdade, poderá ser possível trocar. Nos telemóveis já me disseram que sim. Aqui talvez não seja muito diferente.
Vou continuar a investigar, e a procurar sucatas, talvez tenha sorte
Obrigado RJSC
Obrigado RJSC
Re: Touch avariado?
Esqueci por completo este tópico.
Para quem se deparar com o mesmo problema, afinal é muito fácil resolver.
Comprei a tela touch, abri o módulo e troquei a mesma. Simples.
Alerto apenas para não cometerem o meu erro em usar ferramenta manhosa, os parafusos são frágeis e facilmente danificaveis.
Uma resolução simples e barata (€20), quando o normal é quererem trocar o módulo completo que custa uma pipa de massa.
Mesmo para quem não seja da área, é serviço para menos de uma hora.
Re: Touch avariado?
Obrigado pelo feedback.FernandoSilva Escreveu: ↑15 jul 2022, 13:32Esqueci por completo este tópico.
