Possível forma de arrefecer a bateria
Re: Possível forma de arrefecer a bateria
Mensagem por RJSC » 07 abr 2014, 22:19
Penso que no manual do utilizador diz como abrir essa tampa. Se estiver no manual do utilizador é porque não há problema.
Mensagem por mjr » 07 abr 2014, 22:22
Além de que não há maneira de eles saberem que foi aberto. Não há qualquer tipo de lacre ou semelhante.
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Mensagem por mrr » 07 abr 2014, 22:24
Nice, Vou abrir e tentar arranjar algo para fazer a ligação entre o "tubo" e o "buraco".
Só não meto o carro todo dentro da câmara frigorífico porque não passa na porta por 5cm :lol:
prgc
Data de fabrico: 02 ago 2013
Mensagem por prgc » 07 abr 2014, 22:25
hum.... se calhar isso tem solução...
é tirar os espelhos! :lol:
Leaf a silvar desde Agosto 2013 - 340000Km em SET2025
Mensagem por Orlando » 07 abr 2014, 23:43
Queremos é resultados!
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Mensagem por Malm » 08 abr 2014, 07:34
rdias Escreveu:Mas de uma arca frigorifica o ar frio vai ter muita humidade ao contrario do ar condicionado. cuidado com isso.
O arrefecimento vai ser feito pelo lado de fora, pelo que não deve haver qualquer problema em utilizar ar húmido.
Mensagem por VETL » 08 abr 2014, 10:19
Malm Escreveu:
Bem, hoje estou definitivamente num dia melhor. Já consigo concordar com o Malm... :P :P
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm » 08 abr 2014, 11:33
VETL Escreveu:
Malm Escreveu:
Tu não estás definitivamente num dia melhor, eu ontem é que estive mal. Tu estiveste sempre bem, eu é que achava que o carro do Orlando era de janeiro de 2013. 8% num ano e 3 meses não era motivo de festa, mas já percebi que tem um histórico anterior, e assim as coisas já me parecem normais, se bem que ultimamente nós temos visto carros de 2012 em melhor estado. Quanto à parte das células, num i-MiEV eu ficaria preocupado em ver essa diferença a SoC superior a 30%, mas já percebi que isso não se aplica ao Leaf. Mais valia ter faltado a eletricidade ontem, que eu cheguei ao fim do dia com a sensação de ter levado um "show de bola" da tua parte, que não fosse ter visto outro lá para as bandas do estádio da luz e tinha-me deitado deprimido.
Última edição por Malm em 08 abr 2014, 12:38, editado 2 vezes no total.
Mensagem por VETL » 08 abr 2014, 12:05
:lol: :lol:
Não é esse o intuito. Interessa é que vamos aprendendo qualquer coisa.
mrr
Mensagem por mrr » 08 abr 2014, 12:27
É verdade que o ar tem um grau de humidade a volta dos 60-80% a sair da câmara frigorífico, mas mesmo que não tivesse tanto penso que vai sempre aparecer alguma condensação por onde esse ar passar, já que vai existir uma diferença de temperatura entre o ar e o Pack. Pelo que vi não vai ser nenhum problema já que mal abri a tampa metálica vi que tinha alguma areia em cima do Pack isto quer dizer que ela deve entrar em dias de chuva, se ela foi lá parar o ar frio mesmo com muita humidade não vai afectar em nada.
Já tenho a forma de encaixar o tubo +/- acabada, foi feita em cartão, claro que não é algo durável mas acho que vai servir para testar. A pior parte vai ser o ventilador, não tenho nenhum a 220v e com o tamanho indicado, "engenhocar" um pouco :lol:
