DIY EVSE com o SimpleEVSE
Re: DIY EVSE com o SimpleEVSE
Oi, e qual o preço com essas opções?
Eu acho esse EVSE interessante para um estabelecimento comercial que queira instalar um ponto de carga.
Para utilização particular acho que um com cabo incluido é o que proporciona a melhor usabilidade, passo a explicar:
- Como wallbox em casa, em vez de meter o carro na garagem e ligar a ficha, ainda é preciso ir abrir a mala e desenrolar o cabo mennekes. O mesmo para a saida, é preciso enrolar o cabo e mete-lo na mala não vá ser preciso. Podes comprar um cabo à parte mas aí não seria necessária a ficha.
- Como wallbox portátil deixa um bocado a desejar em termos de atração a curiosos. A porta dos disjuntores fecha à chave? Se sim podia ao menos ser opaca. É totalmente estanque como o da Nissan?
Orlando, não estou criticar só para deitar abaixo, como sabes quando fiz o meu próprio EVSE ponderei estas questões todas e é um assunto que gosto de esmiuçar para tirar ideias novas.
Orlando Escreveu:Preço é público no Novaenergia...e sim tem tranca....e sim é regulável...parece que o mercado português te fez uma pequena surpresa.rdias Escreveu:Mas este salvo erro tem dois problemas para mim... Não é regulável... E depois ficha ffêmea não tranca o cabo.... Falta medidas de segurança para carregar por exemplo num shopping.... Tens adaptadorez para shucko e para monofásica azul 16 A ? Ou só podes mesmo ligar a monofásica 32 A ?
É do nova energia certo ? Já agora o preço ... Que eu já não me lembro ....
Rdias, tens que ler o que escrevo antes de escrever "eu acho".
Este é 13a, 16a, 32a, monofásico, mas podia ser trifásico até 32a, que tanto podia carregar mono como tri...eu é que não pedi.
O que está no Ne é o normalizado, eu pedi specialone dos carregadores.
Mas quando ele chegar, ponho aqui fotos, já que és como S. Tomé, Ver para crer!
beme83
Tenho um carregador destes da NE, o meu veio com carregamento a 13,16 e 32a com ficha mennekes (reguláveis). Já carreguei com ele no Parque do Norte Shopping (uso o na mala do carro e deixo uma pequena frincha no vidro aberto onde passa o mennekes e cabo alimentação) de resto uso o habitualmente no meu local de carga a 16a, já tenho um local preparado para 32a mas agora ainda falta adquirir o cabo pois o meu mennekes está limitado a 20a. Se ele tranca, isso é uma coisa a verificar, mas pelo que me lembro não trancava. De resto dá para usar como Carregador ou mesmo como Wallbox.
Para terminar pedi ficha de 32a monofásico e tenho adaptador para 16a.
lmlr
Orlando, já o recebeste?Orlando Escreveu:Orlando Escreveu:Preço é público no Novaenergia...e sim tem tranca....e sim é regulável...parece que o mercado português te fez uma pequena surpresa.rdias Escreveu:Mas este salvo erro tem dois problemas para mim... Não é regulável... E depois ficha ffêmea não tranca o cabo.... Falta medidas de segurança para carregar por exemplo num shopping.... Tens adaptadorez para shucko e para monofásica azul 16 A ? Ou só podes mesmo ligar a monofásica 32 A ?
Rdias, tens que ler o que escrevo antes de escrever "eu acho".![]()
Sim, ele recebeu-o e comentou no db dele, que é o floco de neve
absantos
- Data de fabrico: 31 mar 2015
Boa noite,
Alguém sabe como se carrega o Leaf numa tomada trifásica? Segundo percebi, a carregamento do Leaf é em monofásico, correto?
Olá.
Correcto é monofásico, no entanto deixo aqui um link do pafi, com uma excelente solução, espero que ajude. http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... &start=620
absantos
Muito obrigado! Vou ver.
A tomada "esquisita" não tinha neutro. É para ligar cargas trifásicas, tipo motores, que não precisam de neutro.
Se passarem à página seguinte do link, tem lá uma ficha trifásica de 5 pinos, com adaptador para separar as 3 fases, ficando por isso com 3 monofásicas, ou 6 conforme a potência.
