Página 1 de 1
Barulho estranho ao ligar o carro
Enviado: 19 jun 2017, 20:07
por nsaraiva
Olá mais uma vez,
sou proprietário de um leaf de 2015 e anda a acontecer uma coisa estranha no meu carro;
ás vezes (nem sempre) quando ligo o carro oiço um barulho estranho vindo da zona do porta luvas,
este barulho parece barulho de roldanas ou rodas dentadas, que quando acontece é sempre na mesma altura que aparece o símbolo "NISSAN" no ecran,
já aconteceu quando:
- estava frio e também quando estava calor,
- no inicio do dia
- no fim de um carregamento
é mesmo aleatório...
na revisão anual já pus esta questão, disseram que não tinham registo de algo igual registado,
na entrega do carro disseram-me que enquanto o carro esteve a ser testado este barulho nunca aconteceu.
Questão;
alguem aqui sabe do que estou a falar ? alguma solução?
Obrigado
Re: Barulho estranho ao ligar o carro
Enviado: 19 jun 2017, 22:30
por jfr2006
Costumas ter o ar fechado?
Enviado: 19 jun 2017, 22:51
por hmendes
nsaraiva Escreveu:Olá mais uma vez,
- no inicio do dia
Questão;
Obrigado
Post redundante, bastava uma vez, digo eu....
Enviado: 20 jun 2017, 12:04
por nsaraiva
hmendes Escreveu:nsaraiva Escreveu:Olá mais uma vez,
- no inicio do dia
Questão;
Obrigado
peço desculpa por repetir a mesma pergunta em diferentes topicos mas pensei que da primeira forma a nissan não respondesse.
Enviado: 20 jun 2017, 12:05
por nsaraiva
jfr2006 Escreveu:Costumas ter o ar fechado?
não entendo "ar fechado" desconheço formas de abrir ou fechar o ar, podes dar mais dicas ?
Enviado: 20 jun 2017, 13:49
por jfr2006
A recirculação do ar para dentro do habitáculo estar fechada ou aberta. Normalmente isto é feito com um sistema que tem um pequeno motor e umas rodas dentadas que actuam sobre uma peça para fechar a entrada de ar do exterior. Como para fazer isso, esse motor tem de ter corrente, sempre que se desliga o carro, o sistema abre e depois volta a fechar quando ligamos o carro.
Sim, é um bocado estúpido, mas é como funcionam estes sistemas há n anos...
Enviado: 23 jun 2017, 01:02
por mikexilva
O computador de bordo não tem ventoinhas? as ventoinhas dos PC's mais tarde ou mais cedo começam a fazer barulhos que se notam mais no arranque (ainda a frio).. como disseste que aparecia quando aparece o logo da Nissan, lembrei-me.
Por acaso já tinha pensado que era engraçado poder substituir o som de ligar o carro por um do género de dar a chave no ICE
Enviado: 23 jun 2017, 08:49
por ruimegas
- no inicio do dia
Questão;
Obrigado
Olá nsaraiva,
Tens um OBD para usar com o LeafSpy?
Se sim pode ser um "contactor" (não tenho a certeza que será esse o termo adequado) que pode estar a sofrer interferências do OBD. Mas eu não sou técnico apenas vi essa resposta há algum tempo porque o meu Leaf fazia esses ruídos também.
Cumprimentos
Enviado: 23 jun 2017, 16:45
por nsaraiva
ruimegas Escreveu:nsaraiva Escreveu:Olá mais uma vez,
- no inicio do dia
Questão;
Obrigado
Olá nsaraiva,
Cumprimentos
tenho um obd a pouco tempo mas o barulho acontece mesmo antes de ter o obd, mas obrigado pela ideia
Enviado: 08 jun 2019, 12:22
por nsaraiva
ao final é avaria mesmo no sistema de roldanas do sistema de ar, ao que me foi explicado na Nissan existe uma caixa tipo cassete que tinha as roldanas avariadas e ao passar da direção vidro para pés, era possivel ouvir o som.
essa cassete foi substituida e até agora tudo OK.
