2012 NISSAN LEAF - NISSAN Intelligent Key®
Um lugar para vídeos, fotos e sons do Nissan Leaf
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 13 out 2011, 16:52
Re: 2012 NISSAN LEAF - NISSAN Intelligent Key®
Mensagem por Filipe » 13 out 2011, 19:37
Esqueceu-se de dizer que tambem serve para desligar o Airbag dianteiro frontal da direita para transporte do ovo dos netos ( crianças ). :!:
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 13 out 2011, 23:57
Pelos vistos esse foi só o primeiro de uma serie de videos com instruções.. criei um tópico com todos estes vídeos de instruções aqui ao lado:
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=19&t=1911
Por falar nestas coisas, existe algum truque para fechar os vidros depois de ter desligado o carro?
por fora ou estando ainda lá dentro... a ideia é poder subir os vidros sem ter que ligar o carro novamente... por exemplo nos VW deixando a chave na fechadura um pouco virada como se fossemos fechar a porta, vai subindo os vidros enquanto mantemos a chave nesta posição...
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 14 out 2011, 22:59
Já tinha reparado que o botão de pânico era um bocado mais duro que os outros de lock/unlock mas ainda não tinha experimentado, hoje resolvi experimentar carregar com toda a força durante alguns segundos neste "botão" de pânico e cheguei à conclusão que deve ser um butão falso, pois não vai para baixo nem faz o click como os outros 2... :( além que este "botão" tem só 3 estrias sem qualquer símbolo, e não tem a mesma divisória de plastico preto como aparece neste video, e como tem entre os botões de lock/unlock..
E o outro comando é igual.. os vossos comandos também são assim? eu acho que este botão pode ser útil em varias situações, como por exemplo num estacionamento quando não encontramos o carro, mas pensava que vinha sempre de origem com o LEAF...
Os meus comandos são iguais a este:
http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-CUBE-M ... 102wt_1398
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 14 out 2011, 23:02
mikexilva Escreveu:Pelos vistos esse foi só o primeiro de uma serie de videos com instruções.. criei um tópico com todos estes vídeos de instruções aqui ao lado:
Bom trabalho Mike,
O LEAF não sobe os vidros sem o ligar, pontoffinal. :(
O meu Megane com um duplo click no botão da porta fecha todos os vidros.
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 14 out 2011, 23:20
ruimegas Escreveu:
Bom trabalho Mike,
Mas também tens um falso botão de pânico no comando?
Mensagem por Filipe » 15 out 2011, 00:46
Penso que o botão de pânico só trabalha em alguns países. :?
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 15 out 2011, 00:53
Filipe Escreveu:Penso que o botão de pânico só trabalha em alguns países. :?
Quer dizer que também não temos alarme? é um bocado triste com tanta tecnologia não faz sentido andar a mexer na instalação eléctrica para montar um alarme...
Voltar para “Fotos, Vídeos e Sons”
