Que tipo de EVSE vai instalar em casa?
EVSE da Efacec
4
13%
EVSE da Nissan com instalação de tomada CEE
8
25%
Outro EVSE
12
38%
Ainda não decidi
8
25%
Total de votos: 32
Lavorama
Re: Que tipo de EVSE vai instalar em casa?
Mensagem por Lavorama » 16 mar 2011, 19:44
Agradecendo, desde logo, ao mjr por colmatar a minha nabice criando uma votação, gostaria de fazer uma declaração de voto:
Continuo indeciso, mas agora inclino-me mais para a solução EFACEC. Ainda que continue a achar que pelo preço mais valia levarem-me um rim e metade do fígado, a alternativa parece-me demasiado arriscada para colocar a segurança e eventualmente a garantia do Leaf nas mãos de um electricista generalista.
batalha
Mensagem por batalha » 16 mar 2011, 20:13
mjr Escreveu:Neste documento tem a informação acerca do protocolo e ligações necessários para implementar um EVSE:
http://www.evdl.org/docs/j1772description.pdf
Obrigado, falta saber o esquema do "pilot function controller"?
Uma boa opção para quem está indeciso é usar o EVSE fornecido por enquanto e futuramente, quando houver mais oferta a preços razoáveis, adquirir :D
Mensagem por mjr » 16 mar 2011, 22:54
batalha Escreveu:
O "pilot function controller" é apenas o gerador de onda quadrada, com duty cicle que respeita a seguinte tabela:
batalha
Mensagem por batalha » 16 mar 2011, 23:21
Ok, mas que componentes usar para esse controlo? E que relay utilizar?
Li que deve existir um atraso na corrente fornecida ao Leaf (5''?) progressivo ou tudo duma vez? No final é o Leaf que deixa de puxar corrente ou o EVSE que deixa de fornecer por comunicação recebida?
O outro contacto que, alegadamente, serve para controlar a temperatura das baterias e que, alegadamente, não é utilizado para o Leaf visto não ter cooler para as baterias???
Nas minhas buscas ainda não encontrei quem o tivesse feito para o Leaf :(
Vamos fazer um?
PS: qual a diferença entre o EVSE de 10 e 16A? Como é feita a comunicação entre o EVSE e o Leaf neste caso?
Tudo perguntas que terão resposta em breve. Mas....
Mensagem por Filipe » 17 mar 2011, 00:55
No dia 10 de Março foi instalado o Home Charger da Efacec na minha garagem, com um contador de energia fornecido por eles, pela razão já indicada
pelo jabrizida ( A garantia dada pela nissan á instalação da Efacec ) tendo em conta o elevado preço das baterias.
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Re: Votação
Mensagem por ruimegas » 17 mar 2011, 01:18
JAbrizida Escreveu:Foi instalado ontem em minha casa o Home charger da EFACEC. Optei por esta solução por me parecer mais seguro pois que este equipamento é o homologado pela Nissan Portugal e, enquanto o carro está na garantia, se houver algum problema a culpa não será atribuida a terceiros.
Cumprimentos
mjr, tendo em vista espelhar o melhor possível a realidade, se puderes votar em nome do JABrizida era bom pois ele não "carregou" no botão dos que têm EFACEC
Cumprimentos
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 16 jul 2015, 10:36
Aqui fica uma boa opção para o Leaf (450€):
http://www.efimarket.pt/carregador-port ... wallbox-ok
Para o Zoe (480€):
Mais barato que os EVSE portáteis da ELPA, com a vantagem dos portes serem gratuitos.
pcdefl
Mensagem por pcdefl » 16 jul 2015, 18:01
conforme o link aparece € 556,00 de preço base ou aparece o preço de promoção com o € 556,00 riscado e o novo preço
http://www.efimarket.com/cargador-porta ... wallbox-ok o de 556
http://www.efimarket.pt/carregador-port ... wallbox-ok o de 480
556,00 € (este traçado a risco)
Preço Especial: 480,00 €
o produto é o mesmo, o que é preciso fazer para descer ainda mais? :)
HugoMestreBatista
Mensagem por HugoMestreBatista » 16 jul 2015, 21:54
pcdefl Escreveu:conforme o link aparece € 556,00 de preço base ou aparece o preço de promoção com o € 556,00 riscado e o novo preço
A única (possível) forma de fazer descer esse preço é adquirir sem IVA por uma empresa que esteja devidamente registada.
Não esquecer que esse IVA depois tem de ser suportado por alguém :)
Esta é a página oficial: http://www.wallboxok.com/
Tem tradução em pt
Neste momento o único e oficial distribuidor em Portugal é a empresa Efimarket Portugal (http://www.efimarket.pt/ e https://www.facebook.com/efimarketpt).
danielbranco
Mensagem por danielbranco » 24 jul 2015, 00:44
pcdefl Escreveu:o produto é o mesmo, o que é preciso fazer para descer ainda mais? :)
Compra conjunta?
