Brammo faz campanha de Verão incrível com novos preços
Seal
Mensagem por Seal » 26 ago 2014, 19:32
Até 31 de Outubro:
Brammo Empulse R: 12.293,85 €
Brammo Empulse: 9.833,85 €
A Brammo acredita que o melhor marketing são os seus clientes, que têm orgulho e espalham o seu agrado pela Empulse aos demais.
Como tal em vez de gastarem milhões em campanhas de publicidade/marketing decidiram beneficiar os clientes "early adopters" com estas reduções de preço fantásticas até 31 de Outubro.
É uma grande atitude ou não? Se já era competitiva, agora é muito mais que a compra acertada, não tem comparação...
[img]https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 4908_n.jpg[/img]
Em Português.
Os testes dos 0 aos 100 não estão correctos, a malta tem de aprender a conduzir os VE's :)
:mrgreen:
Última edição por Seal em 29 ago 2014, 15:47, editado 4 vezes no total.
Re: Brammo faz campanha de Verão incrível com novos preços
Mensagem por Orlando » 26 ago 2014, 20:33
Sem dúvida...já há 3 anos dizia isso e mantenho para mim é a melhor mota do mercado!
Mensagem por Fil » 26 ago 2014, 21:07
É de facto uma grande promoção, para uma mota fantástica. Rival...só se a livewire vier dar luta; )
Última edição por Fil em 27 ago 2014, 13:34, editado 1 vez no total.
Mensagem por Filipe » 27 ago 2014, 09:35
Seal Escreveu:Até 31 de Outubro:
:mrgreen:
E parece que também trás assistente particular. :mrgreen:
Seal
Mensagem por Seal » 27 ago 2014, 13:07
Características:
Motor
Tipo Parker GVM IPM Motor
Potência 40kW, @ 4,500 rpm (54 cv)
Tipo de Transmissão Por corrente (14/48) 520 O-ring
Caixa de Velocidades IET™ 6 speed gearbox with multi-plate, hydraulic activated wet clutch
Emissões Zero
Binário 90 Nm
Controlador Sevcon Gen 4, Size 6 (650A peak)
Baterias
Tipo Bateria Brammo Power™ BPM15/90 Lithium-Ion ( NCM Chemistry)
Capacidade do Pack 9.31 kWh (nominal), 10.2 kWh (máx)
Voltagem do Pack 103.6 Vdc (nominal), 117.6 Vdc (máx)
Tempo de Carregamento 2 horas (typical, Level II carga de 20 a 80% SOC) | 3.5 horas (máximo, Level II carga de 0 a 100% SOC)
Tempo de Vida Útil 1,500 ciclos para 80% da capacidade inicial - aproximadamente 161.000 km
Performance
Velocidade máxima 177 km/h
Autonomia Urbano: 206 km | Extra urbano: 93 km | Combinado: 129 km
Modos de Condução Normal (75 % binário, 50 % regeneração) | Sport (100 % binário, 100 % regeneração)
Travagem regenerativa Sob desaceleração, a energia é devolvida ao sistema de baterias para prolongar a autonomia e fornece o familiar feedback ao condutor
Consumo em Portugal 0,50 a 0,60 € / 100 km (Urbano com tarifa bi-horária de 0,1164 € / kWh, incluindo IVA) | 0,90 a 1,10 € / 100 km (Urbano com tarifa normal: 0,2195 € / kWh, incluindo IVA)
Gravação de Dados Brammo DDC™ (Dynamic Data Collection), grava parâmetros da mota a 1 Hz (1 sample/segundo) para análise e serviço de suporte
Dimensões
Peso 213 Kg.
Altura do Assento 80 cm
Largura 80,77 cm (handle bar)
Altura 108,2 cm
Comprimento 206,5 cm
Altura ao Chão 18,54 cm
Capacidade de Arrumação Opcional: Malas laterais Brammo por GIVI
Capacidade de Carga 167 Kg. / 380 Kg. Total (moto, condutor, passageiro e carga)
Componentes
Quadro Brammo E-Beam™ Alumínio, Fabricado por Accossato in Italy
Sub-Quadro Tubo de aço, Fabricado por Accossato in Italy
Suspensão Frente Garfo ajustável 43mm Marzocchi
Suspensão Rectaguarda Amortecedores ajustáveis Sachs
Travões Frente Dual 310mm Brembo floating disk with twin four piston Hydraulic Brembo Brake Calipers, Radial Mount
Travões Rectaguarda Brembo single disk with dual piston Hydraulic Brembo Brake Caliper
Roda Frente 17”x 3.5” Marchesini | Continental 120-70 ZR17, 58W
Roda Rectaguarda 17”x 5.5” Marchesini | Continental 180-55 ZR17, 73W
Instrumentação Display LCD: velocidade, rpm, odómetro, mudança seleccionada, consumo de energia, estado da bateria, autonomia estimada, e estado do sistema
Garantia
Fábrica 2 Anos
Baterias 5 anos ou 80.000 km
Resumo Diferenças Empulse / Empulse R
Motor e Componentes Extras Empulse R: motor com 90 Nm de binário | suspensão da frente e rectaguarda totalmente ajustáveis | logo com a designação R | maior opção de cores
Seal
Mensagem por Seal » 27 ago 2014, 13:10
Seal
Filipe Escreveu:
:D :lol:
Seal
Mensagem por Seal » 27 ago 2014, 13:11
Orlando Escreveu:Sem dúvida...já há 3 anos dizia isso e mantenho para mim é a melhor mota do mercado!
;) :mrgreen:
Seal
Fil Escreveu:É de facto uma grande promoção, para uma mota fantástica. Rival...só se livewire vier dar luta; )
HD só 2017 e...
Mensagem por Orlando » 27 ago 2014, 14:55
Tenho uma vectrix de litio, aceitas troca? :mrgreen:
