Postos de carga rápida
Re: Postos de carga rápida
Os de Gaia são muito interessantes para fazer Coimbra-Porto, ou vice-versa. Era importante estarem a funcionar.
Com 1,8 kW a maior parte da energia vai para alimentar o compressor do ar condicionado...Malm Escreveu:É um RBI. A mim dava-me um jeitão, de verão.
Qualquer dia dá menos corrente do que o ar condicionado consome e quando se ligar o carro ao carregador a bateria descarrega em vez de carregar.
No carwings informa que o Entreposto tem um PCR. Alguém já usou? Está em parque fechado ou parque público?
Em alternativa, quais os PCR a funcionar na região de Lisboa?
Obrigado.
Obrigado.
Já agora, alguém sabe se os postos de Gaia já estão ok?
- galt
Concessionario Nissan junto ao estadio da Luz.dgalv Escreveu:No carwings informa que o Entreposto tem um PCR. Alguém já usou? Está em parque fechado ou parque público?
Obrigado.
Estas instalaçoes já estao encerradas, mas o posto continuou a funcionar. Nao sei se no dia de hoje está Ok.
O outro posto rapido é na area servico da A5 sentido Cascais p Lisboa.
- galt
Nao sei qual o local que vais estar, mas podes estar proximo de um posto normal. Em 3 horas e pouco num posto publico tens a bateria carregada a 100%.
Acho que já li por aqui que esse posto do estádio da luz já lá não está e que será instalado na Nissan em sintra...galt Escreveu:Concessionario Nissan junto ao estadio da Luz.dgalv Escreveu:No carwings informa que o Entreposto tem um PCR. Alguém já usou? Está em parque fechado ou parque público?
Obrigado.
O trajecto seria évora-montijo-lisboa e igual na volta...tenho de sair de lx com a bateria perto dos 100%.galt Escreveu:Nao sei qual o local que vais estar, mas podes estar proximo de um posto normal. Em 3 horas e pouco num posto publico tens a bateria carregada a 100%.
o do entreposto em lisboa é pago,o da luz foi passear ate sintra que ainda nao esta a funcionar,e pcr na zona de lisboa que eu esteja bem informado só na A5 Cascais/Lisboa estação de serviço da galp e está a funcionar e carrega rapido mas temos de estar sempre com o olhar no pcr,porque desliga-se sozinho,maior parte das vezes.dgalv Escreveu:No carwings informa que o Entreposto tem um PCR. Alguém já usou? Está em parque fechado ou parque público?
Obrigado.
2 anos e 3 meses 10 barras e 65000 kms, 12 Setembro 2015
O do Estádio da Luz ficava mesmo a jeito...pena terem-no mudado...joaoop Escreveu:o do entreposto em lisboa é pago,o da luz foi passear ate sintra que ainda nao esta a funcionar,e pcr na zona de lisboa que eu esteja bem informado só na A5 Cascais/Lisboa estação de serviço da galp e está a funcionar e carrega rapido mas temos de estar sempre com o olhar no pcr,porque desliga-se sozinho,maior parte das vezes.dgalv Escreveu:No carwings informa que o Entreposto tem um PCR. Alguém já usou? Está em parque fechado ou parque público?
Obrigado.
Obrigado pelas dicas.
