Sondagem: Interessados em EVSE por menos de 300€
Está interessado em adquirir um EVSE portátil/fixo por 300€?
Sim
16
76%
Não
3
14%
Talvez
2
10%
Total de votos: 21
Mensagem por RJSC » 28 jul 2014, 01:58
Como vou fazer um EVSE portátil para mim de 16A e talvez de 32A para outra pessoa, vinha aqui sondar o interesse dos proprietários de VE em adquirir um EVSE, portátil ou fixo por menos de 300€ (produto acabado) com corrente ajustável.
Incluirá proteção contra sobre-tensões que está ausente em muitos EVSEs de terceiros.
Queria ter ideia de o número de unidades que poderia vender, pois caso se justifique encomendarei placas de circuito impresso profissionalmente produzidas e poderei dar um orçamento final.
A diferença de custo entre 16A ou 32A resume-se ao relé, fusível e cabo até à ficha J1772. Para uso portátil terá que levar também uma ficha CEE de 32A e respetivos adaptadores para utilizar com 16A.
vgomes
Re: Sondagem: Interessados em EVSE por menos de 300€
Mensagem por vgomes » 28 jul 2014, 09:42
Olá,
Eu estaria muito interessado. Pensando no futuro preferia a de 32A.
Uma pergunta, seria sempre possivel trocar mais tarde (facilmente) para uma menekes certo? por facilmente quero dizer adquirir uma menekes com cabo e substituir o cabo+menekes na EVSE.
Eu estava a ver a da emotorwerks, mas pelo ultimo post do mrr fiquei com a ideia que o contador nao funciona com muita precisão.
Ter uma que dê para ajustar a corrente para mim é o essencial, um contador compro em qq lado.
Última edição por vgomes em 28 jul 2014, 12:12, editado 1 vez no total.
Mensagem por RJSC » 28 jul 2014, 11:55
Sim, dá para mudar depois a ficha na ponta do cabo para Mennkes ou por mais 110€ dá para colocar uma Mennekes fêmea no EVSE mas além de ser mais cara que a ficha mennekes para colocar na ponta do cabo, também é necessário andar a utilizar o cabo mennekes que se tem que levar para a rua. Fica é à prova do futuro e de vistas; com a tomada mennkes até pode ser montado com as 3 fases ligadas apenas mudando o relé para um contactor tetrapolar.
AMarques
Data de fabrico: 23 dez 2011
Capacidade bateria: 52,98 Ah 11 barras
Mensagem por AMarques » 28 jul 2014, 14:11
Conforme já tinha falado, em principio estaria interessado para um para ficar sempre na garagem, se for ajustável ainda melhor mas depende do preço claro.
Mensagem por RJSC » 28 jul 2014, 14:31
AMarques Escreveu:Conforme já tinha falado, em principio estaria interessado para um para ficar sempre na garagem, se for ajustável ainda melhor mas depende do preço claro.
O ajustável é só mais um botão na caixa, coisa de se calhar uns 6€ à prova de água ou para garagem uns 2€.
Mensagem por VETL » 28 jul 2014, 14:35
Acho que para quem tem Leaf's de 2013 com possibilidade de carregamento a 32A, este projecto pode ser muito interessante dado que os carros vêm só com EVSE de 10A.
Quando tiveres as coisas mais alinhavadas e a sondagem feita, faz um orçamento para mim (só para ter fixo na garagem) para:
- Caixa para calha DIN;
- Fonte alimentação;
- Relé (32A pensando no futuro - lol);
- Placa EVSE regulável (mais botão para seleccionar potência);
- Bucim para o quadro que me fizeste;
- Cabo 6m;
- Ficha J1772.
Mensagem por Apr » 31 jul 2014, 00:11
Excelente iniciativa RJSC, o preço acho um pouco baixo para poderes ser recompensado com justiça pelo teu trabalho. Falo por mim, tirando o tempo que "perdi" a estudar, escolher, dimensionar, gastei 250€ mais um valor que não divulgo que são as sobras e o material que nao serviu e os enganos no dimensionamento, etc. Nao divulgo porque até tenho medo de fazer a conta... :lol:
Vais fazer baseado no openevse?
Mensagem por RJSC » 31 jul 2014, 12:07
Não, será mais como aquele simple evse que cabe dentro das fichas, mas com relés decentes e com os elementos de proteção contra sobretensões numa caixa como os EVSE originais.
O openevse tem muita coisa que na rede elétrica de cá não se justifica, como a parte de tensão negativa para o teste diodo ou o transformador de corrente e eletrónica associada, deteção de carregamento a 120 ou 240v, etc. As 2 primeiras na europa são substituídas com o disjuntor diferencial à entrada de todas as instalações que deteta fugas para a terra. Nos EUA não usam disjuntores diferenciais para proteger toda a instalação.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 31 jul 2014, 16:27
Caso venha a ser proprietário de um leaf, contactar-te-ei...
lmlr
Mensagem por lmlr » 31 jul 2014, 17:16
Se der para ajustar a potência, sou capaz de estar interessado, apesar de actualmente ter dois EVSE, um de 10A e outro de 15A.
Se igualmente for "future proof" quanto baste, também seria interessante.
