Página 3 de 5
Re: Antirroubo para evse
Enviado: 29 set 2014, 22:43
por joaocfgoncalves
No caso do i3, a ficha menneke não sai do carro. Só depois de destrancar as portas.
Enviado: 29 set 2014, 23:07
por jasmim
Muito bem pensado por parte da BMW.
Enviado: 29 set 2014, 23:21
por Apr
Nos leafs de 2013 tambem dá para fazer umas brincadeiras:
- Off - sempre destrancado
- modo auto, tranca em carga, destranca no fim da carga
- On - sempre trancado
Da para destrancar a qualquer momento usando um dos botoes da chave.
Nos postos é sempre ON com cadeado se a ficha j1772 tiver o buraco para ele.
Enviado: 29 set 2014, 23:29
por jasmim
APR, no vídeo que o VETL colocou, mostra a facildade que se consegue destrancar a ficha j1772 num leaf MK2...
Enviado: 29 set 2014, 23:39
por Apr
Qual video?
Enviado: 29 set 2014, 23:45
por Apr
Já vi... Até uma criança consegue...
Enviado: 30 set 2014, 12:30
por RJSC
Eu também não estou a encontrar o vídeo...
Enviado: 30 set 2014, 12:35
por VETL
Enviado: 30 set 2014, 13:37
por RJSC
Mais um ponto para a Mennekes... Ao seu pino de bloqueio não dá para chegar.
Não percebo a insistência da Nissan em usar a J1772 nos Leafs de fabrico Europeu.
Enviado: 30 set 2014, 14:25
por Apr
Estive a ver com mais detalhe o sistema de fecho e também não é o que o video faz crer.
É verdade que o mecanismo de fecho está à mostra, com a ficha encaixada fica inacessivel até a um fio rigido de 2,5mm^2 que tinha à mão, por isso a folga é muito muito curta.
Uma possivel solução passa por tapar o mecanismo com uma tira de plástico à medida e colada na ficha do carro.
Agora em termos práticos evita que um curioso tire a ficha e a leve no final de um carregamento, um criminoso se quiser levar o cabo leva-o e não há nada que podemos fazer. Até se agradece que conheçam o truque para não partir nada no carro....
