FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 29 nov 2015, 22:19
Qual a razão de teres 2 SOC? Soc real e soc ?
A tua leitura de soc real será o equivalente ao soc lido no Leaf certo?
Mensagem por alexmol » 29 nov 2015, 22:35
lmlr Escreveu:Por curiosidade, a 6A quanto tempo demorou a carregar?
Não foi de seguida, porque durante a noite não tenho produção de energia, por isso não sei.
Mensagem por alexmol » 29 nov 2015, 22:43
FullElectric Escreveu:Qual a razão de teres 2 SOC? Soc real e soc ?
A leitura de SoC é aquela que o utilizador "normal" conhece. Bate certo com o ponteiro e com o valor reportado na App.
De grosso modo os 0% de SoC correspondem a 5% de SoC Real e os 100% de SoC correspondem a 95% de SoC Real.
Não me parece uma correspondência directa em SoC Real e o SoC do Leaf, pois quando carregam o Leaf a 100% o SoC vai até 100% e não fica pelos 95% certo ?
Mensagem por mjr » 30 nov 2015, 12:00
Muito bom Alex! Curioso como a Renault permite ir quase até aos 2,5V na célula mais fraca. Não me importava que a Nissan também o permitisse, a vantagem de ter um BMS a ler as tensões individuais é que as células estão sempre protegidas. 2.5V é seguro e não acelera a degradação per se.
Por outro lado, não gostei muito da limitação de potência artificial. Preferia algo do tipo tornar o pedal mais "duro", e só pressionando a fundo teríamos a potência máxima. No Leaf a limitação de potência é sempre a real, e por isso só praticamente quando a bateria está a morrer é que a potência é limitada.
Os 23,6kW.h não são comparáveis com cargas efetuadas a 10A e a 16A, mas servem como valor basal para comparações futuras a 6A.
Quando o Leaf vai até 100% no painel, apresente 96-97% de SOC real no LS, nos mk2.
Mensagem por alexmol » 30 nov 2015, 23:38
mjr Escreveu:Os 23,6kW.h não são comparáveis com cargas efetuadas a 10A e a 16A, mas servem como valor basal para comparações futuras a 6A.
No inverno carrego quase sempre a 6A por isso vai servir para meu controlo pessoal.
No verão, quando há sol à farta e posso ir até aos 16A a ventilação entra e estraga as contas :shock:
Então parece haver correspondência entre o SOC de painel e SOC Real entre o Leaf e o Fluence, diferindo apenas ligeiramente no limite superior do SoC Real e na possibilidade do Fluence ainda descarregar alguma coisa quando o SoC Real chega a zero.
Mensagem por alexmol » 07 dez 2015, 19:34
Então é assim...
O que está a vermelho desmaiado é o que falta fazer, preciso de uns cabos bem grossos :!:
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 07 dez 2015, 20:00
Isso está quase offgrid
Qual a capacidade da bateria 12V e da de 24V?
Mensagem por alexmol » 07 dez 2015, 20:04
Esteve off-grid de Março até final de Novembro.
12V tem cerca de 4kWh
24V tem cerca de 9kWh
mas... é Chumbo...
Venham lá os packs acidentados e degradados ;)
Mensagem por mjr » 08 dez 2015, 11:09
Muito interessante AlexMol. O inversor híbrido é um Studer?
O problema do chumbo é que 9kW.h nominais na prática só podem ser usados 4,5kW.h, caso contrário lá se vai o pack num ano. Além da eficiência de carga/descarga ser péssima.
Eu ainda ando a pensar em colocar um sistema híbrido cá em casa com chumbo e LiFePO4. O chumbo serviria de backup quando os 5kW.h do lítio (que são totalmente utilizados) acabassem. O problema é que as baterias de chumbo mais duráveis e com preço interessante produzem hidrogénio ao carregar, e o espaço onde posso ter as baterias é exíguo. Podia optar por baterias seladas, mas o preço e a durabilidade são significativamente piores. A verdadeira solução é um pack usado de um Leaf. 8-)
Mensagem por alexmol » 08 dez 2015, 19:57
Sim, é um Studer, é caro como tudo, mas com o terminal RCC dá para fazer configurações muito úteis.
Eu mencionei as capacidades utilizáveis (cerca de 75% DoD), as nominais são maiores mas difícies de utilizar (degradação, resistência interna, etc.).
Eu construí um cubículo com 1,5m2 e 2m de altura para as baterias, com porta de alumínio perfurada (tipo bilhas de gás) mesmo por causa da ventilação.
Além de albergar as baterias dá para colocar por cima um depósito de 750l para acumular água da chuva.
A minha ideia é substituir o sistema de baterias 24V por lítio, ficando todo o chumbo para 12V.
Um pack de um EV já me garantia reservas para 99% das situações.
Entretanto vou avançar com os testes ao V2G através dos inversores DC-DC do Prius e Fluence.
