Diário de bordo - sm
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Diário de bordo - sm
Mensagem por FullElectric » 18 jan 2016, 23:24
VETL Escreveu:Nada disso.
Façam o teste da tomada e talvez vejam a resposta...
Essiemme, tens por acaso algum teste de tomada recente? ou podes fazer um do teu carro?
seria interessante tirar a limpo esse SOH
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 21 jan 2016, 15:11
Ainda não fiz esse teste.
Entretanto, só agora estou a recuperar de doença... tenho andado "fora" daquí, do Forum.
Mas o carro, depois de "atestado" só guarda pouco mais do que 14 KWh :!:
Muito me entristece saber que, agora, a Auto-Júlio das Caldas aparenta já ter feito a primeira análise da bateria como deveria ser feita.
Eu tanto insistí para que m'a fizessem, antes do carro chegar aos 100.000 Kms, consequentemente perdendo a garantia.
Perdí a garantia e tenho a certeza que já havia células, na altura, que necessitavam substituição ao abrigo da mesma.
Enfim, ser pioneiro tem destes dissabores... :(
Entretanto, o Bolt parece ser cada vez mais um bom candidato. 60Kwh sempre são o dobro do Leaf 30, não acham ?
...mesmo assim, é lamentável sequer poder equipar o meu MK1 com esses maravilhosos 30 KWh. :x
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Mensagem por Fil » 21 jan 2016, 17:24
Antes de mais, as melhoras ;)
Sem dúvida que as novas baterias de 60kWh vão fazer furor, com maior resistência e com mais do dobro da autonomia, o leaf ficava 100x melhor. Venham mais modelos com estas características para haver competição.
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 21 jan 2016, 17:32
As melhoras sm
Vê pela positiva. Foste dos primeiros a andar de VE no dia a dia. Nesses mais de 100.000km já poupaste muito a carteira e já pupaste muito o ambiente.
Mas esse teste da tomada no teu carro era importante pois como está com 67% SOH e indica ter perdido apenas 3 barras (não reuniria as condiçõs Nissan para troca de bateria). Contudo os 67% significa que já perdeu 33%, algo não bate certo.
O teste pode trazer alguma luz a isto e pode servir para colocar uma questão bastante embaraçosa à Nissan
Mensagem por mjr » 21 jan 2016, 18:54
As 4 barras desaparecem aos 66%.
Mensagem por mjr » 21 jan 2016, 19:43
90% de certeza que fica com 8 barras aos 66% de SOH.
lmlr
Mensagem por lmlr » 21 jan 2016, 20:44
Mas não aos 75% que se accionava a garantia?
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 22 jan 2016, 00:05
Obrigado a todos.
Pressinto que a perda da 9ª está iminente. Hoje tinha 44,11 Ah de capacidade !
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Mensagem por mjr » 22 jan 2016, 00:11
As rápidas melhoras SM!
Sim, está próximo. Não sou o Malm para fazer previsões, mas não deve chegar ao Verão a 9ª barra. Se chegar a Março com 9 barras, o aumento de temperatura pode mascarar um pouco a degradação (ele agora sobre estima a capacidade com temperaturas mais altas, mas em pequena escala) e fazer com que chegue quase ao Verão.
Mensagem por Orlando » 22 jan 2016, 00:15
Essiemme Escreveu:Obrigado a todos.
sm
Se lhe deres frio "gelado" e cargas a 80% a capacidade vai baixar ainda mais.
