Diario de bordo ledve
Re: Diario de bordo ledve
Mensagem por Orlando » 10 set 2013, 22:50
Ena tantos dados...mesmo completo!
Mensagem por mjr » 10 set 2013, 23:26
10% de degradação reportada pela BMS. O carro foi fabricado em 2011, certo? Fora isso parece estar tudo normal. Já tem a P3227?
Mensagem por Orlando » 10 set 2013, 23:29
mjr Escreveu:10% de degradação reportada pela BMS. O carro foi fabricado em 2011, certo? Fora isso parece estar tudo normal. Já tem a P3227?
Como vês isso?
ledve
Mensagem por ledve » 10 set 2013, 23:44
Sinceramente não sei se tem a P3227.
Última edição por ledve em 16 jan 2015, 23:00, editado 1 vez no total.
Mensagem por VETL » 10 set 2013, 23:47
Com quantos Ah vem em média a bateria do carro com zero Km?
Vem mesmo com os 66,2556?
Mensagem por mjr » 10 set 2013, 23:56
Janeiro de 2013 é a data da matrícula, mas o VIN é muito baixo para ser fabricado no fim de 2012. Penso que na porta do condutor tem um autocolante com a data de fabrico. VIN abaixo de 10000 tem de ser de
2011.
Mensagem por mjr » 10 set 2013, 23:57
Ao sair de fábrica normalmente tem mais do que os 65,5Ah que a Nissan considera como 100%.
Mensagem por Orlando » 11 set 2013, 07:55
Alguma tabela com Vin, para verificar o ano de fábrico?
Mensagem por mjr » 11 set 2013, 09:24
Não conheço essa tabela. Se tiver o botão para desligar o VSP penso que implica ser fabricado em 2011.
Tem aqui um tópico no MNL sobre o assunto:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=6&t=12250
A etiqueta do airbag deve ser uma boa indicação para a data de fabrico.
Mensagem por Orlando » 11 set 2013, 11:01
Alguns bons truques!
sim senhor.
