Postos de carregamento Gaia
Re: Postos de carregamento Gaia
Mensagem por VETL » 14 out 2014, 00:31
OCasal Escreveu:Neste município reparei que, por todos os postos que passei este fim de semana, agora só têm modo3 de carregamento, isto é com Mennekes. Os modo 2 estão a ser substituídos por modo 3! Há locais com 4 Mennekes e 0 CEE! Como vai fazer o pessoal das motos?
Já estão quase todos desenrascados OCasal...
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=21&t=3660
pafi
Data de fabrico: 0- 5-2013
Capacidade bateria: 53,92Ah
Mensagem por pafi » 14 out 2014, 23:02
OCasal Escreveu:(...)Como vai fazer o pessoal das motos?
Keep calm Ricardo! Keep calm...
VETL Escreveu:(...)Já estão quase todos desenrascados OCasal...(...)
Exato! Ei-las em ação 8-)
(Esta última foi no Porto, durante a scooter parade, de 4 de outubro 2014)
E até se tem vindo a sensibilizar o pessoal para, sempre que possível, utilizar as de 3 pinos, em virtude de poder surgir alguém de carro e esteja enrascado para carregar. Naquele caso, Coimbra e Porto, os donos estavam mesmo ao lado ;)
Marmelo
Data de fabrico: 29 set 2016
Capacidade bateria: 30 kWh
Mensagem por Marmelo » 08 dez 2016, 23:32
Olá a todos!
Alguém já testou este posto?
POSTO DE CARREGAMENTO VNG-00014
MORADA
Rua Principal 348, 4410-120 Vila Nova de Gaia
(Em São Félix da Marinha, antes de chegar a Espinho)
O visor está OK, dá para escolher o posto de carregamento e tudo mas quando ligo o cabo ao LEAF nada acontece! Passo o cartão mobi.e no posto e aparece a informação 0,00 kWh carregados. Como foi o primeiro posto público que testei na altura pensei que tinha feito alguma asneira... :oops:
Mas agora, já com alguma experiência de carregamentos públicos, agora tenho quase a certeza que o problema é do posto. Será que lhe "cortaram" a eletricidade? No site mobi.e aparece como "disponível".
Mensagem por rimsilva » 08 dez 2016, 23:42
Por acaso ontem pensei nesse posto como SOS, mas acabei por não parar.
A última informação que aparece no electromaps diz que estava funcional, mas no dia anterior parece que tinha um problema idêntico a esse.
Talvez ligando para a mobi.e possam verificar.
renateves
Capacidade bateria: 34.6Ah
Mensagem por renateves » 24 mai 2017, 16:35
POSTO DE CARREGAMENTO: VNG-00014 (Espinho)
Alguém sabe do seu estado real?
Pelo site da Mobie, diz que está tudo ok. No site da electromaps, diz apenas CEE disponível e com alguns truques na porta.
Preciso de o usar amanhã.
Mensagem por rnlcarlov » 24 mai 2017, 22:48
Nunca usei esse posto, mas avaliar pela informação do electromaps e cruzando com a da mobie, o mais provável é que seja como em Setúba. A CEE funciona, mas é necessário um cartão ou fita cola para manter a porta bem-fechada. Essa de enrolar o cabo nunca tinha experimentado, mas estamos sempre a aprender.
Mensagem por rimsilva » 26 jun 2017, 15:27
A famosa reparação/upgrade dos postos está (NOT) :lol: a todo o vapor em Vn de Gaia!
Tomadas novas, as CEE a desaparecer, mas algo de errado está a acontecer de 4 postos que testei 3 estão avariados (VNG-00009, VNG-00004 e VNG-00005), só o VNG-00013 é que estava operacional, tive indicação que o VNG-00012 também está ok.
Como é normal num mau serviço ao cliente, para a Mobie aparece tudo funcional e já estavam a "tentar" colocar o problema no meu cabo e mais tarde perguntaram o modelo do carro, por isso é muito importante que todos liguem para a Mobie a reportar a situação.
Mensagem por rimsilva » 28 jun 2017, 10:58
Todos os postos que fui passando foram realmente reparados e/ou actualizados, é bem possivel que todos os postos de VN de Gaia já tenham terminado esta tarefa.
No entanto todos têm apresentado problemas, não inciam carga à primeira e alguns dão erro de falta de potência disponivel.
É uma pena que isto esteja a acontecer, por isso peço que quem utilize os postos em VN de Gaia comunique à Mobie (já o fiz por diversas vezes) e melhor ainda, quem tiver forma que chegar à Mobie por outras vias, que o faça para vermos se resolvem estes problemas rapidamente.
Mensagem por mjr » 28 jun 2017, 16:06
Sabem se alguns foram atualizados para trifásico?
Mensagem por rimsilva » 28 jun 2017, 18:10
Também fiquei com essa dúvida, mas do que tenho verificado não existe nenhum posto trifásico.
Acabaram com as tomadas CEE, agora é tudo mennekes.
Voltar para “Postos carregamento grande Porto”
