EV Connect - You+
- NunoLopes
- Data de fabrico: 16 jan 2015
- Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
Re: EV Connect - You+
As minhas estão a funcionar bem.
Eu sei que estamos aqui a tentar perceber o que pode causar este erro, mas essa hipótese que mencionas também não me parece! A primeira vez que tentei abrir a aplicação tinha o usb debugging ligado, apareceu o erro que para abrir a aplicação tinha que desligar, assim o fiz, e a aplicação abriu e funcionou normalmente durante alguns dias.pancello Escreveu:Exactamente o mesmo erro. Interessante porque eles vieram agora com essa conversa do root e assim consigo responder a dizer que não é esse o problema.Nonnus Escreveu:
Quando carrego na aplicação aparece um ecrã preto por uns segundos e fecha-se, se voltar a insistir abre o browser com o aviso: "An invalid operation was detected against this application bla bla bla."
Mas eu já tive isto a funcionar, alias num tópico aqui do fórum onde alguém mencionou a nova versão fui daqueles que aplicação ficou a funcionar bem logo a primeira, mas agora por algum motivo berrou, mas certamente não foi por eu ter root.
Era bom que fosse por esse motivo, era sinal que já tinha conseguido fazer rootque me esta a dar mais trabalho que noutros telemóveis que tive.
Eu quase que adivinho o que se passa: quando acedes pela primeira vez e o USB debugging está ligado, aparece um erro a dizer que tens de o desligar. A partir dali o servidor da Nissan pura e simplesmente bloqueia o teu acesso porque deu erro uma vez, mesmo que tenhas desligado o USB debugging.
Obrigado!
A parte de mudar as definições além de não conseguir, porque no meu caso a aplicação nem sequer abre, já no telemóvel da minha mulher a aplicação funciona sem qualquer problema e as credenciais são as mesmas. O problema penso que esta mesmo nalguma definição do equipamento que estamos a usar.
É possível... Eu tenho um OnePlus 3. Tu também?Nonnus Escreveu:Eu sei que estamos aqui a tentar perceber o que pode causar este erro, mas essa hipótese que mencionas também não me parece! A primeira vez que tentei abrir a aplicação tinha o usb debugging ligado, apareceu o erro que para abrir a aplicação tinha que desligar, assim o fiz, e a aplicação abriu e funcionou normalmente durante alguns dias.pancello Escreveu:Exactamente o mesmo erro. Interessante porque eles vieram agora com essa conversa do root e assim consigo responder a dizer que não é esse o problema.Nonnus Escreveu:
Obrigado!
Eu tenho um Blubbo S8 e a minha mulher tem um Xiomi NOTE 4
aqui em casa um funciona e no outro não. na minha opinião não tem a ver com marcas nem com o android. Até iphones tem este problema:
Ui... Então é alguma coisa mesmo transversal, enfiada lá no meio daquela incompetência do software da Nissan...lifao Escreveu:aqui em casa um funciona e no outro não. na minha opinião não tem a ver com marcas nem com o android. Até iphones tem este problema:
- Data de fabrico: 01 mai 2011
- Capacidade bateria: 8 barras
Boas, vou dar uma dica para quem possa estar sem a aplicação por causa do modelo de telefone :
A quem tiver computador Windows, façam a instalação do emulador android NOX https://pt.bignox.com/ , de seguida instalem no emulador a Store Aptoide https://www.aptoide.com/, no fim de instalarem podem usar a Store Aptoide para procurar a app Nissan Connect EV https://nissan-ev.pt.aptoide.com/.
- LuisG
Alguem também está a ter problemas, hoje, de acesso à app connect ev ?
- LuisG
também tenho esse erro, deve ser algum problema de servidor.
