Pneus: +5PSI = +6% autonomia?
jfreire
Data de fabrico: 0- 4-2018
Capacidade bateria: 115 Ah - 12 Barras
Mensagem por jfreire » 11 jun 2013, 14:35
Viva!
Passei por este tópico no mynissanleaf.com, onde a discussão anda à volta da pressão do ar nos pneus.
O recomendado é 36PSI, mas há quem meta 40PSI com bons resultados.
O que é que vos oferece dizer sobre este assunto?
Re: Pneus: +5PSI = +6% autonomia?
Mensagem por RJSC » 11 jun 2013, 15:57
É reportado já há muito tempo que resulta nos carros de combustão (nunca medi a diferença nos consumos) mas ao pedalar numa bicicleta com uma pressão nos pneus superior ao normal sinto que a resistência baixa consideravelmente.
Só que isto como tudo na vida, é uma troca: há que conduzir com mais cuidado porque a aderência dos pneus diminui.
OCasal
Mensagem por OCasal » 11 jun 2013, 17:00
Eu ando com 43,5! Sinto segurança e conforto na mesma!
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 11 jun 2013, 17:06
OCasal Escreveu:Eu ando com 43,5! Sinto segurança e conforto na mesma!
foge 43,5 :o ...eu meto sempre 38 e j´a acho que me estou a esticar :D
mikexilva
Mensagem por mikexilva » 11 jun 2013, 22:31
Eu meto sempre no máximo até começar a ouvir pingar lá dentro, quer dizer que o ar está a começar a ficar liquido :P e assim como fica molhado por dentro agarra melhor em piso seco e piso molhado e refrigera melhor o pneu :P
Nada disso :) mas a pressão a mais reduz consideravelmente o atrito e dizem que agarra melhor em piso molhado, pois reduz a superfície de contacto que no caso do piso estar molhado, o pneu fura melhor a agua até chegar ao chão. Em piso seco não sei se faz muita diferença na aderência, mas reduz um pouco o conforto, pois a almofada de ar macia também ajuda a absorver irregularidades do piso.
Também costumo meter ligeiramente acima do recomendado, e devia verificar mais vezes, pois em viagens grandes em piso liso pode melhorar o consumo sem se notar desconforto, mas em cidade já pode tornar-se menos confortável, principalmente em empedrado, mas infelizmente não ando a mudar a pressão conforme o piso, por acaso era um sistema interessante assim como existem as suspensões activas, devia também existir a pressão dos pneus dinâmica ;)
Mensagem por mjr » 11 jun 2013, 22:42
Eu tenho a 2.9 bar há muito tempo. De facto um pouco mais de pressão melhora a performance em caso de aquaplaning, mas piora ligeiramente em piso seco. Também torna o comportamento um pouco mais duro, e daí o valor recomendado pelo fabricante ser um compromisso que tenta não prejudicar muito o conforto.
Há uma vantagem extra em ter pressões elevadas, que é a maior resistência a buracos e passeios.
Mensagem por Filipe » 12 jun 2013, 00:16
Por isso é que se deve usar Plasma a uma baixa pressão, pois automáticamente ele compensa de acordo com o padrão mental do Operador. :ugeek:
jfreire
Mensagem por jfreire » 12 jun 2013, 10:32
Bem, está decidido, vou experimentar meter a 40PSI.
Consta que o ruído aumenta um bocado, mas tendo em conta a natureza silenciosa da condução não me parece grande desvantagem.
Mensagem por Orlando » 29 abr 2014, 11:53
jfreire Escreveu:Bem, está decidido, vou experimentar meter a 40PSI.
Então e o que achaste?
Eu continuo com 2,5bar...
Mensagem por mjr » 29 abr 2014, 13:33
Sim , estava a referir-me a baixas velocidades (até 10 - 20km/h).
