Bom dia,
Tenho um e-golf de 2019 há uma semana por isso ainda estou a aprender
Qual acham que é a melhor forma para garantir uma longevidade maior da bateria?
1) carregar sempre a 5A?
2) tentar não carregar abaixo de 20% e não acima de 80%?
isto é mito ou há dados que confirmam que estes dois pontos ajudam?
também já li que fazer pelo menos um carregamento por mês a 100% ajuda? será verdade?
carregar a 5A é melhor para as baterias que 10A ou mais?
obrigado
Gestão Bateria e-Golf
Re: Gestão Bateria e-Golf
Não faz sentido carregar a 5A. Carregar a 5A ou 16A é virtualmente idêntico para a saúde das baterias e carregamentos lentos são menos eficientes.
- Data de fabrico: 16 jun 2019
- Capacidade bateria: 35,8
mas com amperagem maior não há um maior aquecimento das baterias, logo mais prejudicial? mesmo que mínimo?
a eficiência no meu caso é menos relevante, não pago os carregamentos (por enquanto)
- frankesousa
Já sobre as percentagens, usar a bateria entre 20-80% está provado por testes que aumenta a vida útil da mesma.
Claro que há várias químicas e com comportamentos diferentes, mas diria que é melhor manter entre esses valores.
Isto sem estar a fazer sacrifícios claro, se precisa de ir aos 100% para o dia a dia é o que é.
Sobre carregar a 100% de vez em quando, não ajudando nada na vida útil da bateria, ajuda sim no calculo de capacidade feito pelo BMS (Battery management system).
Leaf Acenta 30kWh de 2016
Nessas amperagens não faz diferença. Nunca vai provocar aquecimento excessivo.
