Monitorização consumo em casa
ramboiavzl
Data de fabrico: 01 set 1998
Mensagem por ramboiavzl » 22 mai 2018, 21:50
NunoLopes Escreveu:Ok então.
Quais os feeds, inputs e apps que vocês tem adicionadas no emoncms no Rpi?
Outra pergunta que eu já vi aqui a resposta, mas agora não consigo encontrar, posso alimentar o PZEM com 5V de um carregador do telemóvel?
ESP ----- PZEM
RX ------- TX
TX ------- RX
GND ----- GND
5V ---- Carregador telemóvel 5V 300mA
O ESP precisa de ser alimentado? Se precisar posso alimentar pelo Vin que aguenta até 20V?
Tudo é possível, mas aconselho-te a ligar o pin Vin do nodeMCU ao pzem, por ser mais simples. Assim só precisas do carregador para alimentar o node.
Nota: Com 5V precisas de soldar uma resistência de 1000 OHM
nfreitas
Mensagem por nfreitas » 29 mai 2018, 16:51
Apr Escreveu:
ramboiavzl Escreveu: para emoncms local ( um raspberry pi com a imagem original deles)
Server: 192.168.1.1/emoncms
API KEY: a tua api key que aparece no emoncms
fingerprint: ignora este campo
Nota que o ip 192.168.1.1 terá que ser substituido pelo IP real do raspberry pi na rede.
Tendo em conta que agora o emoncms vai começar a ser pago, quero passar a utilizar um raspberry pi local.
Algum tutorial "limpinho" para fazer isso?
Mensagem por VETL » 29 mai 2018, 17:24
nfreitas Escreveu:...
viewtopic.php?f=78&t=6784
Mensagem por Apr » 29 mai 2018, 22:30
VETL Escreveu:
Obrigado VETL :-)
Gostava de saber se alguém conseguiu com as instruções que aqui deixei ou se falta aguma coisa que se possa atualizar. Pelo menos a parte da VPN está na lista de coisas a atualizar.
nfreitas
Mensagem por nfreitas » 01 jun 2018, 00:28
Apr Escreveu:
VETL Escreveu:
Obrigado VETL :-)
Até agora tudo impecável. (ressalva que tive de procurar como instalar a .img no cartão SD - usei etcher.io)
Depois de instalar tudo. criei conta no emons e atualizei o mesmo.
Agora ficou com última atualização de 2018.05.08
Alguma ideia para copiar os dados já recolhidos no emons.org e migra-los para local?
Estava a tentar o "Emoncms Sync: Feeds", mas ainda não atinei com aquilo
Mensagem por BrunoAlves » 01 jun 2018, 00:37
No github deles, useful scripts, tem lá uma ferramenta para fazer isso. Trabalha sem espinhas ;)
Acho que é o backup
nfreitas
Mensagem por nfreitas » 01 jun 2018, 00:57
BrunoAlves Escreveu:No github deles, useful scripts, tem lá uma ferramenta para fazer isso. Trabalha sem espinhas ;)
Acho que é o backup
Se me conseguires adiantar algo mais agradeço.
Andei à procura e não vi. Obrigado
Mensagem por BrunoAlves » 01 jun 2018, 01:02
https://github.com/emoncms/usefulscripts
Lá dentro tens uma pasta chamada "backup", puxas essa para o raspberry pi, algures (por exemplo na pasta /home/pi).
Depois editas o ficheiro backup.php, colocando os teus dados:
Código: Selecionar todos
    $remote_server = "http://emoncms.org";
    // NEEDS TO BE YOUR WRITE APIKEY (ELEVATED PERMISSIONS FOR FULL DATA EXPORT)
    $remote_apikey = "APIKEY";
    $link_to_local_emoncms = true;
    $local_emoncms_location = "/var/www/emoncms/";
    $local_emoncms_userid = 1;
    $backup_inputs = true;
Colocas a write APIKEY (que copias da tua conta no emoncms) e confirmas o "$local_emoncms_location" (que se estás a usar a imagem deles, está de certeza correcta).
Depois no terminal corres:
sudo php backup.php
Aguardas que termine e tens os dados disponíveis localmente ;)
nfreitas
Mensagem por nfreitas » 01 jun 2018, 13:49
BrunoAlves Escreveu:https://github.com/emoncms/usefulscripts
E depois será só alterar a API e o EmonCMS SErver no APRENODE certo?
Será que ele fica com os inputs e feed iguais?
Mensagem por BrunoAlves » 01 jun 2018, 13:56
Certo.
Fica que acabei de o fazer :)
