Custos de instalação particular de Posto de Carga
CarlosOliveira
Re: Custos de instalação particular de Posto de Carga
Mensagem por CarlosOliveira » 29 jan 2011, 00:00
Sendo Eng.º Electrotécnico, vou por ai...
CarlosOliveira
Mensagem por CarlosOliveira » 29 jan 2011, 00:02
De qualquer forma tenho um contacto na EFACEC que posso utilizar para tentar "sacar" algumas informações sobre o Home Charger...
Mensagem por RJSC » 29 jan 2011, 00:03
Mesmo quem não é Engº basta chamar o electricista do costume, sem medo!
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 29 jan 2011, 00:08
CarlosOliveira Escreveu:De qualquer forma tenho um contacto na EFACEC que posso utilizar para tentar "sacar" algumas informações sobre o Home Charger...
Éh páaa... se conseguir acabar com este "suspense" para saber o preço afinal do tal equipamento, era excelente.
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
CarlosOliveira
Mensagem por CarlosOliveira » 29 jan 2011, 00:16
Tenho um amigo na EFACEC que está na parte das renováveis (microgeração) e posso falar com ele na tentativa de saber se é possivel, pelo menos, sacar as fichas...
CarlosOliveira
É certo que não espero facilidade, já que a EFACEC deverá proteger bem esta "mina"... pelo menos no inicio.
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 29 jan 2011, 00:18
CarlosOliveira Escreveu:Tenho um amigo na EFACEC que está na parte das renováveis (microgeração) e posso falar com ele na tentativa de saber se é possivel, pelo menos, sacar as fichas...
Este fórum hoje está "produtivo"...;) :D :lol:
CarlosOliveira
Mensagem por CarlosOliveira » 29 jan 2011, 00:19
RJSC Escreveu:Mesmo quem não é Engº basta chamar o electricista do costume, sem medo!
RJSC, só falava por mim. Também considero que o está à vista do Home Charger é bastante simples e que qualquer electricista poderá (e deverá) realizar...
batalha
Mensagem por batalha » 29 jan 2011, 00:29
Estou a gostar dos desenvolvimentos ;) tou dentro 8-)
RJSC Escreveu:Essa história de não ter o cabo enrolado quando está a carregar só pode ser a gozar... Não vejo nenhuma razão técnica para isso... :roll:
Meu caro amigo, como disse, não sou técnico, mas... um cabo enrolado com 16A de corrente alterna, dá para derreter o isolamento em pouco tempo (efeito bobine) já no caso das cargas rápidas com corrente contínua, não tem qualquer problema.
Mas os técnicos de serviço podem, ou não, corroborar.
CarlosOliveira
Mensagem por CarlosOliveira » 29 jan 2011, 00:35
Batalha, é por aí. Tens toda a razão. Esse efeito de facto existe, no entanto ele só é significativo se: o cabo (condutor) não estiver bem dimensionado e/ou o isolamento não for de qualidade. No entanto, apesar destas consequências não serem visiveis ou palpáveis, esta situação induz sempre um factor de perdas (correntes induzidas/efeitos electromagnéticos) que não existirão se o cabo estiver desenrolado.
