DB Black Thunder 40kwh
Re: DB Black Thunder 40kwh
Mensagem por rimsilva » 04 mai 2018, 16:24
Há aplicações que não funcionam de forma correcta (ou não funcionam de todo) se o aparelho tiver root via superSU, daí eu ter sugerido a Magisk. Pelos vistos não é este o problema, poderá ser uma questão de permissões ou outra coisa qualquer...
Mensagem por Orlando » 21 jul 2018, 16:20
Boas,
Já vou em mais de 10000kms, até agora sem stress.
Carregar e andar.
Nota que faça diarimente 210kms, apesar de dividir pelos vários VE's que tenho.
De manhã tenho quase sempre entre 260 e 310kms de autonomia.
Prefiro conduzir em modo B ECo, em vez de epedal.
garzak
Data de fabrico: 08 mai 2018
Capacidade bateria: 108,93 (12 barras)
Mensagem por garzak » 22 jul 2018, 19:08
Como estão os valores da bateria?
Tem registado a evolução do SOH?
O meu com 5200km já vai com o SOH em 97,30%!
E só leva miminhos: nada de cargas rápidas, tudo lentinhos em casa a 10A!
Mensagem por Orlando » 23 jul 2018, 16:44
Acho que uma imagem vale por 1000 palavras
Atenção que as cargas lentas são menos de metade, porque fiz um teste com dia de nuvens com wallbox a injetar diretamente do meu AC
As cargas rápidas foram sobretudo a partir de 50% até 75%.
garzak
Mensagem por garzak » 23 jul 2018, 16:57
Tchiii!
Já vi que ter cuidados pode ajudar, mas não é fator único e fundamental.
O meu com metade dos kms tem menos 1% de SOH...vamos ver como evolui.
Mensagem por Orlando » 23 jul 2018, 18:01
garzak Escreveu:
23 jul 2018, 16:57
Tchiii!
Quando pego nele faço sempre mais de 210kms....ele gosta de ginástica.
perpetua
Data de fabrico: 01 jan 2015
Capacidade bateria: 52,0 Ah
Mensagem por perpetua » 04 out 2018, 18:10
Alguém já conseguiu usar o aamirror num leaf o meu telefone tem Root e já instalei como fala nos tuturiais e naoy consigo nada no ecrã do meu leaf tekna de 2015... Não faço ideia se alguém já conseguiu usar isto nos leafs.
ruramos
Data de fabrico: 13 jan 2019
Capacidade bateria: 64kWh
Mensagem por ruramos » 04 out 2018, 18:27
perpetua Escreveu:
04 out 2018, 18:10
só o leaf 2 tem android auto. Esse de 2015 não suporta.
Mensagem por civic » 04 out 2018, 19:48
garzak Escreveu:
23 jul 2018, 16:57
Tchiii!
A questão do SOH apresentado pelo LEAF tem a ver como o tens usado, se tiveres muitos cuidados com a bateria o sistema afasta-se mais da realidade, pois vai perdendo os valores totais da bateria, o que com uma descarga profunda costuma resultar na subida deste valor (ele vê mais do que via anteriormente com descargas menores). Por isso prefiro andar com valores irreais do que maltratar a bateria para obter essa calibração. ;)
163 000Km's
83 000Km's
Mensagem por Orlando » 05 out 2018, 16:59
civic Escreveu:
04 out 2018, 19:48
garzak Escreveu:
23 jul 2018, 16:57
Tchiii!
Essencialmente o meu cuidado é descargas/cargas 25% até 100%, sem nunca o deixar acima de 80%.
