Civic White Acenta 40kWh
kony76
Data de fabrico: 12 nov 2001
Re: Civic White Acenta 40kWh
Mensagem por kony76 » 25 jan 2024, 16:15
civic Escreveu:
24 jan 2024, 16:56
cfvp Escreveu:
24 jan 2024, 16:00
Para mim não faz muito sentido ter que ler o manual antes de comprar um produto, especialmente num aspecto tão importante como esta limitação. Além disso penso que no manual que tenho agora nem vem isso mencionado. Seja como for, mesmo esse aviso no manual é um bocado vago.
Tanto quanto me lembro só uns meses depois do carro ter sido lançado é que começaram a aparecer as queixas e o infame "rapidgate".
É como disse antes, no LEAF 1ª geração até posso concordar que havia pouca informação, no 2 nem por isso, eu sou dos que acha que gastar mais de 30 000€ e não se inteirar das limitações de um carro é no minimo... discutivel.
Não era preciso ler o manual, bastava andar pela internet, toda a critica ao LEAF 2 foi no sentido de não ter arrefecimento e das limitações do carro devido a isso, não foi depois, foi logo na apresentação em Tenerife, salvo erro... Lembro-me que eu proprio tive que recolher essa informação e decidir, mas entre 30 000€ pelo LEAF ou 38 000€ pelo Ioniq preferi o LEAF, e não me arrependo da poupança dos 8000€. ;)
Uma coisa é a limitação por não ter arrefecimento e o rapidgante daí inerente. Isso sabíamos.
Outra coisa são as avarias na bateria!. Isto não sabíamos
Se bem me recordo, até havia quem, na altura, dissesse que até seria melhor assim, por a bateria estar num local estanque, que seria melhora para a bateria a longo prazo.
Mas veio-se a verificar o contrário. Estão a dar imensos problemas, sobretudo em utilizações mais intensivas.
Mensagem por civic » 25 jan 2024, 17:44
kony76 Escreveu:
25 jan 2024, 16:15
É como tudo, sabes que podes andar sempre no redline num CI, e achas que vai durar o mesmo que um que ande normalmente?
As avarias que vês hoje não sabes o que são, são de carros que foram comprados em usado e não sabes o passado deles, é diferente das baterias inchadas que sabes o porquê? O carro é muito limitado conforme se dizia na altura em que ele saiu.
Eu comprei o meu carro em julho de 2018 e nessa altura já havia relatos dessas avarias por inchamento, nomeadamente de TVDE que faziam meses seguidos com a temperatura no vermelho, lembro-me de ver um LEAF a passar os 100 000kms em cerca de meio ano que teve esse problema e a marca deitou-se de fora porque o negocio foi para empresa e a garantia tinha sido negociada de forma diferente, só aqui se via a postura da marca em relação à longevidade das baterias andando sempre na queima. Claro que no lançamento não havia relatos de inchamentos, mas deve-se ter a noção que andando sempre no vermenlho que se está a estragar alguma coisa, digo eu...
O pessoal dos LEAF podem-se queixar de muita coisa, mas de falta de informação não concordo, foi o carro elétrico mais vendido para as plataformas de TVDE e desde o inicio que se dizia que essa bateria não era para andar dessa forma. ;)
163 000Km's
85 000Km's
kony76
Mensagem por kony76 » 26 jan 2024, 00:16
Eu concordo contigo que as avarias têm um padrão. Até já o tinha dito lá para trás.
Também concordo que um carro estimado tem mais longevidade que um tvde, seja elétrico ou a combustível.
O que digo é que esses facto não tinham necessariamente que levar a todas estas avarias. Nem a própria Nissan deveria estar a contar com isso.
E também gosto muito do meu leaf. Acho um carro
Muito agradável, confortável e prático para o dia-dia. Tem 5 anos e 140.000 e ainda conto ficar com ele mais uns valentes anos.
Mensagem por Filipe » 26 jan 2024, 01:41
civic Escreveu:
25 jan 2024, 17:44
kony76 Escreveu:
25 jan 2024, 16:15
+1
Mensagem por civic » 26 abr 2024, 08:50
Mais uma entrada no DB, lá se foi o EVSE de 16A que comprei logo no inicio da vida do LEAF, mais de 5 anos a funcionar quase diariamente, não faz a conecção, fica apenas com o led de power ligado. não sei se vale a pena perder tempo com aquilo, pois já o abri e aquilo por dentro parece novo, comprei um novo com possibilidade de variar a potência de carga de 6A a 16A, 73€ no Ali... Baixaram muito estas coisas. ;)
https://pt.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2bra
163 000Km's
85 000Km's
EVUber
Capacidade bateria: 69kWh
Mensagem por EVUber » 26 abr 2024, 10:36
civic Escreveu:
26 abr 2024, 08:50
Ja es calejado nestas andanças, mas comprar equipamento electronico tão sensivel no aliexpress, para proteger alguns milhares de euros, acho que é confiar demasiado na sorte.
Nao sei como conseguem :D
Mensagem por civic » 26 abr 2024, 10:41
EVUber Escreveu:
26 abr 2024, 10:36
Não tenho qualquer problema em o fazer no caso dos EVSE para os eletricos, sabendo o que aquilo realmente faz o unico problema que podemos vir a ter é com o aquecimento dos cabos, e dá para ver perfeitamente que são adequados para os 16A (2,5mm2), portanto não vejo qualquer problema nisso, se assim fosse nunca carregaria na rua. :lol:
O que realmente protege o carro é o proprio carro. ;)
163 000Km's
85 000Km's
Mensagem por civic » 22 jun 2024, 10:42
Um bocadinho do tema do post anterior, os relés do EVSE chinoca são da Omron de 20A, nada mau para uma chinesice, o circuito está como novo, não faço ideia do que se passou para não fazer a ligação, mas não vou perder tempo com isso, vou guardar o cabo e a ficha, podem vir a ser uteis. ;)
163 000Km's
85 000Km's
Mensagem por civic » 22 jun 2024, 10:43
Até que enfim, chegou aos 150 000kms, como atualmente só faz viagens por aqui os kms demoram mais a passar, conforme se pode ver não existem alterações significativas, continua a ter a media de sempre.
Não faço ideia à quanto tempo foi feito o reset desta media, mas não se nota nada de diferente, diria que está como quando veio em novo em termos de baterias.
Noto mais barulhento em termos de suspensão, mas não sei se não é por me ter habituado ao outro. :roll:
Um dia destes vai à inspeção dos 6 anos.
163 000Km's
85 000Km's
Mensagem por cfvp » 22 jun 2024, 16:05
Boa. O meu está quase a chegar aos 30k, acho que nunca vou chegar aí. :lol:
