Qual tomada para garagem em condomínio?
plpepapf
Data de fabrico: 01 out 2016
Capacidade bateria: 12 barras
Re: Qual tomada para garagem em condomínio?
Mensagem por plpepapf » 08 mar 2018, 13:39
plpepapf Escreveu: Neste momento é este o plano, mas os planos são para alterar quando necessário :)
Pois, como eu dizia mesmo...
Afinal o cabo que vai para a arrecadação é de 1,5 - Sai de um disjuntor especifico de iluminação e já consegui confirmar no próprio cabo diz 1,5...
Assim sendo, neste momento a minha duvida é se o de 1,5 pode carregar com o sabonete? O eletricista que foi lá ver as coisas comigo diz que sim, fica no limite mas "deve dar". Será que sim, ou é mesmo esticar a corda e "pedir problemas"? Que tipo de problemas é que pode dar se não for mesmo suficiente?
Se der, fica um trabalho fácil, o cabo passa na garagem perto do estacionamento antes de virar para a arrecadação, pelo que seria muito simples... é tentador :) e a parte de calha no teto e na parede, colocando já a pensar num cabo de maior secção, é reaproveitável para o cabo novo que venha a ser passado no futuro.
Mensagem por BrunoAlves » 08 mar 2018, 13:50
Dar, dá. Depende um bocado das condições de instalação (diâmetro da tubagem etc) mas dá.
Eu carreguei alguns meses com uma extensão de 1,5mm^2 a 10A e ela nem aquecia. A diferença é que a extensão é arrefecida naturalmente, o fio dentro de tubagem não tem a mesma facilidade de dissipar calor.
Não consegues passar fios de 2,5mm^2 pela tubagem onde estão esses? (se for como na minha garagem que tinha tubagem VD12 não dá de todo :( )
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos » 09 mar 2018, 03:44
Não sendo eu especialista nestas coisas digo que não dá.
Se vem um cabo de 1.5mm do 4° andar para o -2 e ainda tem 20metros de distancia até ao lugar de garagem é uma distância enorme. A 10A vai aquecer quase de certeza.
Já usei uma extensão bem mais pequena de 1mm e mesmo assim parecia esparguete quando desliguei o carro!!
Mensagem por RJSC » 09 mar 2018, 14:07
As extensões em borracha têm muito menos capacidade de dissipação de calor que fios de cobre dentro de cimento. O cimento retira o calor de junto da conduta.
Fazendo umas contas rápidas:
:arrow: Comprimento de cabo: 20m na garagem e 2.5m por cada andar = 35m
:arrow: Com 10A em cabo de 1.5mm2 de cobre as perdas são de 95W. (Vão-se perder 9.5V no cabo)
Um aquecedor de 95W com 35 metro de comprimento enterrado em cimento não tem hipótese de aquecer. :lol:
Mensagem por RJSC » 09 mar 2018, 14:08
BrunoAlves Escreveu:Não consegues passar fios de 2,5mm^2 pela tubagem onde estão esses? (se for como na minha garagem que tinha tubagem VD12 não dá de todo :( )
Há sempre o truque de meter gel passa cabos e usar a fase e neutro de 2.5mm2 e manter o terra de 1.5mm2.
CASM
Data de fabrico: 30 jun 2016
Capacidade bateria: 81.92
Mensagem por CASM » 09 mar 2018, 15:57
Eu também tenho uma distancia de 38 m tinha fio de 4mm e troquei para 10 mm, deu trabalho, mas já está feito e fica preparado para o futuro.
2014-AQS-Bomba de Calor.
rjsgamboa
Data de fabrico: 01 nov 2018
Capacidade bateria: 40Ah
Mensagem por rjsgamboa » 10 out 2018, 22:56
Caros,
Recupero este tópico porque o meu Leaf chega dentro de umas semanas e acabei de fazer uma instalação no meu condomínio como muitos de vocês fizeram - puxar electricidade desde a minha arrecadação até ao lugar de garagem aberto, onde pus uma tomada shucko para carregamento. Como tenho conhecimento de mais pessoas que fizeram o mesmo, foi o caminho que optei seguir.
O que acontece é que agora tenho o condomínio à perna (apesar de ter enviado os avisos com antecedência e pedido autorização para instalação quando nem o precisava de fazer). O que alegam é que ao trazer electricidade para uma área comum do prédio, o alarme de incendio nao irá desactivar esta tomada ao contrario de todas as areas comuns. No entanto, eu nao encontro nenhuma referencia a isto na legislação da DGEG...
Já alguem teve problemas semelhantes com estas instalações? Se sim, como se defenderam deste tipo de problemas? Qualquer ajuda é muito útil porque estou mesmo a ver o Leaf chegar e nao o poder carregar.
Estou a pensar falar directamente com a DGEG mas não está facil
Obrigado a todos!
Mensagem por mjr » 11 out 2018, 10:15
Não conhecia essa do alarme de incêndio desativar as tomadas das áreas comuns. É mesmo assim que está implementado ou estão a inventar só para chatear?
Mensagem por jfr2006 » 11 out 2018, 10:16
Invenção, cá para mim :evil:
Mensagem por pemifer » 11 out 2018, 10:41
Eu diria que se o alarme desliga as tomadas das áreas comuns tambem desligará das arrecadações.
Ou a sua arrecadação é alimentada pela eletricidade da casa?
Aconselho a trocar a tomada shucko por uma CE 16A (ou CEE 16A) a não ser que tenha a certeza absoluta que nunca vai carregar a 16A na shucko.
