Nissan Leaf MY 2016 com bateria de 30 KWh
Re: Nissan Leaf MY 2016 com bateria de 30 KWh
Pelas minhas contas, o Leaf 30 kWh Acenta, com bateria, estará 1.500€ mais barato.
Penso que a este desconto somem os cerca de 4.000€/4.500€ (ou pouco mais de 5.000€ oferecidos às empresas) feitos o ano passado.
Alguém sabe se isto será assim?
Não será temporário a fim de mitigar o fim, provavelmente temporário, do incentivo ao abate ?
- Data de fabrico: 10 jul 2015
Recebi o meu 30 kwh hoje é preto...1 carga 197 km de autonomia.
Possa em 4 dias a situação passou de complicada a possível...atenção com boatos....vamos usar o "parece"....é melhor.rdias Escreveu:A Nissan europa está a atrasar deliberadamente entregas de leafs 30 kwh porque o sistema nissan conect não funciona bem na Europa. Nem o carwings funcionava bem, mas parece que a situção agora é mais complicada.
https://transportevolved.com/2016/02/01 ... tem-error/
- galt
O problema se existiu, foi dos informáticos e não do mecânico ou electricista ou do electrotécnico.
Correção do software e já está.
Acredito na solução.
- pafi
- Data de fabrico: 0- 5-2013
- Capacidade bateria: 53,92Ah
Muitos parabéns!diesel Escreveu:Recebi o meu 30 kwh hoje é preto...1 carga 197 km de autonomia.
Depois de dar uma grande volta com ele, toca a abrir um DB com fotos (enquanto o Leaf carrega)
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Nao foi boato, foi essa a razao pelo menos é essa a explicação passada à área comercial da Nissanrdias Escreveu:Não é boatos . aconteceu mesmo . e outro problema é carregar em alguns chademo.Orlando Escreveu:Possa em 4 dias a situação passou de complicada a possível...atenção com boatos....vamos usar o "parece"....é melhor.rdias Escreveu:A Nissan europa está a atrasar deliberadamente entregas de leafs 30 kwh porque o sistema nissan conect não funciona bem na Europa. Nem o carwings funcionava bem, mas parece que a situção agora é mais complicada.
Problemas de SW e servidores resolvem-se em segundos se for preciso.
No entanto retiveram entregas . quem se lixou foi o cliente. Acontece. Nada é perfeito.
Nissan Leaf: 24 kWh vs 30 kWh
http://pushevs.com/2016/01/13/nissan-le ... vs-30-kwh/
January 13, 2016 Pedro Lima
How does the 30 kWh battery behaves in the real world?
Martin Messer Thomsen made a good comparison of the two batteries, regarding charging and range.
Keep in mind that the 24 kWh already has some degradation, Leaf Spy report the state of health (SOH) is 95 %.
Bellow we have Martin Messer Thomsen’s method of comparing the two batteries.
Conditions:
Weather 2 degrees Celsius (35 Fahrenheit)
Speed when driving: About 90% on motorway at 110 km/h (68 mph)
ECO-mode: off
Cabin heating: 22 degrees Celsius (72 Fahrenheit)
Battery temperature when starting:
24 kWh: 2,7 degrees Celsius (37 Fahrenheit)
30 kWh: 8,0 degrees Celsius (46 Fahrenheit) – This car had been driven the day before so the pack had not cool down.
State of health(from LeafSpy):
24 kWh 95%
30 kWh 100%
The 30 kWh Leaf got 41 % more range. Despite the new battery is 21 kg heavier, at highway speeds, where aerodynamics is more important than weight, the extra capacity makes the battery more efficient. Batteries are more efficient if the discharge rate is slower.
With the 30 kWh battery the charging speed is maintained high (above 40 kW) during the first 25 minutes, then the charging speed rapidly drops. With the 24 kWh battery the charging speed begins to drop right from the start.
After 25 minutes, the new 30 kWh Leaf got 3,95 kWh more than the old Leaf.
For some, the 30 kWh new battery is just a minor upgrade to the Nissan Leaf. For me this is the Leaf that should have been sold from the beginning. The extra capacity and improved cell chemistry (NMC instead of LMO) makes the car more efficient specially at higher speeds and contributes for slower degradation.
Conditions:
ECO-mode: off
24 kWh 95%
30 kWh 100%
O único boato a que me referi foi: " a situção agora é mais complicada" onde sugeri trocar o "é" por parece, o resto são peanuts e notícias de gente mal formada e inforamda, ou seja, jornalistas, e por cá conhecemos bem alguma dessa raça.
Parabéns diesel. Eu tenho o meu encomendado desde o dia 2/10/2015. O carro chegou a semana passada e agora dizem-me que não o podem entregar porque tem que fazer uma actualização de software. Pelos vistos no sul, ou fizeram já a actualização, ou entregaram-no sem ela?
Que tipo de actualização é essa?FRodrigues Escreveu:Parabéns diesel. Eu tenho o meu encomendado desde o dia 2/10/2015. O carro chegou a semana passada e agora dizem-me que não o podem entregar porque tem que fazer uma actualização de software. Pelos vistos no sul, ou fizeram já a actualização, ou entregaram-no sem ela?
