Nissan Leaf MY 2016 com bateria de 30 KWh
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Re: Nissan Leaf MY 2016 com bateria de 30 KWh
Mensagem por santanamos » 12 mar 2016, 20:55
A bagageira aumentou mesmo, foi? Os vencedores chegaram mais ou menos ao mesmo tempo dos outros ou limitaram muito mais a velocidade?
Mensagem por Apr » 13 mar 2016, 00:12
O Leaf 30kWh é um MK2 com uma bateria maior. Não encontrei nenhuma diferença relativamente ao meu, exceto a falta do simbolo da Nissan no PDM dentro do compartimento do motor.
A minha equipa não ganhou e fez 154,8Km com uma media final de 10,7 kWh/100Km e 39% de capacidade restante.
Foi uma experiência muito agradável deu para conhecer alguns ilustres foristas e entusiastas. À Nissan, sempre empenhada em promover a mobilidade elétrica, os meus parabéns por uma organização top e obrigado.
Mensagem por Apr » 13 mar 2016, 01:21
Não sei, a mim pareceu igualzinho. O trajeto foi para Montejunto, fomos até um alto onde estavam as torres de comunicação.
Mensagem por Apr » 13 mar 2016, 01:49
Deve ter sido o percurso para evitar portagens. Não andámos às voltas, mas realmente só aprendi o nome da serra quando perguntaste :)
Mensagem por mjr » 13 mar 2016, 10:20
Ninguém colocou um ELM327 na porta OBD2?
Mensagem por VETL » 13 mar 2016, 10:47
mjr Escreveu:Ninguém colocou um ELM327 na porta OBD2?
Não acredito! Seria imperdoável...
Mensagem por Apr » 13 mar 2016, 11:48
Ui! A nissan deixou bem claro no inicio que nao era permitido trocar packs nem ligar obd's! :mrgreen:
hsanchez
Mensagem por hsanchez » 13 mar 2016, 13:52
Vou tentar responder às várias questões aqui colocadas:
1) A bagageira em relação ao MK1 de 2011 é maior, pois o carregador que estava colocado junto às costas do banco traseiro, passou para junto do motor, à frente.
Aqui vai o percurso: sempre por estrada nacional e secundárias:
[img]http://i.imgur.com/ryrVaRc.jpg[/img]
O quadro dos consumos após o trajecto de ida (68 km):
[img]http://i.imgur.com/gMITKtX.jpg[/img]
O quadro final dos consumos após os 150 km da prova, houve quem fizesse ligeiramente mais por se ter enganado:
[img]http://i.imgur.com/EQHr4Md.jpg[/img]
Claro que as velocidades foram de passeio, ainda por cima em competição, no entanto havia um tempo máximo e uma velocidade média aconselhada.
No total dos 4 dias de apresentação o melhor apenas gastou 54% da carga para fazer os 150 km e o pior chegou com 0%, nas lonas.
É preciso ter em conta que fizeram o teste pessoas que nunca tinham entrado num carro eléctrico, nem conduzido um carro com caixa automática, que perguntavam onde estava o pedal da embraiagem ou que o carro não pegava (não punham o pé no travão), até outros que conduzem carros elétricos desde 2011, o que faz toda a diferença.
Saudações Eléctricas
Mensagem por Fil » 13 mar 2016, 17:26
MRider Escreveu:Esse teste aí não é desafio nenhum hehe.
Teste a sério é aqui na Madeira.
Pago para ver um leaf de 30 kw fazer mais de 160 km com uma carga.
Eu a pensar que a montanha mais alta do país era no Pico, e a seguir a Serra da Estrela, afinal a da Madeira é maior com menos 130 metros de altitude ;)
Se pagares bem, eu, ou outro forista com experiência faz isso e muito mais com uma carga. Com o de 24kWh fazem-se 130 klms a brincar na zona que quiseres da Madeira, mas é preciso uma coisa chamada Kit de unhas ;)
Com o de 30kWh 160 klms é uma brincadeira no parque.
Basta leres os Db de vários foristas, para verificares que no norte têm 3x piores condições que na Madeira, e fazem mais klms que tu na Madeira, lá está, é preciso perceber o carro e como funciona ;)
joelfmachado
Data de fabrico: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 46,84 Ah
Mensagem por joelfmachado » 13 mar 2016, 20:12
hsanchez Escreveu:É preciso ter em conta que fizeram o teste pessoas que nunca tinham entrado num carro eléctrico, nem conduzido um carro com caixa automática...
São essas as pessoas reais que vão comprar um carro que anuncia 250km de autonomia sem explicar como...
Continuamos a dar tiros nos pés e a não esclarecer as pessoas...
Guardem essa foto dos 250km que vai ser útil em tribunal daqui a 8 anos...
