1217,70
Lavorama
1217,70
Mensagem por Lavorama » 17 fev 2011, 21:16
É este o preço em euros do Homecharger da Efacec, segundo formulários que a Nissan me enviou para solicitar a respectiva instalação.
Não costumo recorrer a terminologia criminal por dá-cá-aquela-palha, mas trata-se realmente de um roubo.
Alternativas credíveis e que não violem a garantia precisam-se.
Re: 1217,70
Mensagem por mjr » 17 fev 2011, 22:10
A alternativa é utilizar o EVSE que vem com o LEAF, desde que a instalação eléctrica suporte.
sousal
Re: 1217,70
Mensagem por sousal » 17 fev 2011, 22:49
O Homecharger da Efacec serve só para as cargas rápidas, não é?
É necessário ter tri-fásico?
O resto das tomadas são, regra geral de 16A.
Scooter electrica 0,21€/100 (electrões)
batalha
Re: 1217,70
Mensagem por batalha » 17 fev 2011, 23:03
Lavorama Escreveu:É este o preço em euros do Homecharger da Efacec, segundo formulários que a Nissan me enviou para solicitar a respectiva instalação.
Em alguma parte, os formulários da nissan fizeram referencia á garantia do Leaf? Isso já é demais.
sousal Escreveu:O Homecharger da Efacec serve só para as cargas rápidas, não é?
Não, o dito homecharger da efacec, é para os carregamentos normais, em condições ideais, só não sei se vem com cabo e ficha xpto para ligar directamente? E contador? Também não?
Concordo em absoluto, ISTO É UM ROUBO :evil:
Lavorama
Re: 1217,70
Mensagem por Lavorama » 17 fev 2011, 23:28
batalha Escreveu:
Não. A garantia do Leaf é que pode fazer referência ao uso de métodos/equipamentos de carregamento não recomendados ou certificados pela Nissan.
Por enquanto só tenho conhecimento desde palavreado:
"A Nissan recomenda fortemente que proceda ao carregamento do seu Nissan LEAF através de um
carregador dedicado de uso doméstico. A utilização de um carregador doméstico irá permitir o
carregamento do seu Nissan LEAF de forma rápida, segura e fácil, todos os dias.
Um carregador doméstico compatível com um conector J1772 deverá ser instalado num circuito dedicado
de 220-240V por um electricista profissional, certificado por um Operador de Mobilidade Eléctrica
seleccionado pela Nissan.
A Nissan celebrou um acordo com um fornecedor certificado de modo a assisti-lo na aquisição e
instalação do carregador doméstico. Por favor contacte o seu concessionário Nissan EV mais próximo
que o colocará em contacto com o fornecedor seleccionado.
Por favor tenha em atenção que o cabo de carregamento fornecido juntamente com o Nissan LEAF não é
destinado ao uso doméstico diário. Isso poderia causar sobreaquecimento e danificar a sua instalação
eléctrica doméstica, ou resultar em interferências negativas no disjuntor e em electrodomésticos, como
televisores e sistemas de áudio, ou até mesmo provocar um incêndio".
Eu gostaria apenas de poder acreditar em absoluto que o Leaf é, para efeitos de ligação à rede eléctrica, um equipamento eléctrico normal com uma potência de 3.3kw (uma máquina de lavar loiça tem em média, segundo a EDP, 3kw de potência e não consta que necessite de um carregador xpto ou que não se lhe possa ligar um adaptador ou uma extensão).
Já tentei, sem me esforçar muito, procurar nos fóruns americanos e ingleses o testemunho de algum proprietário de um leaf que já tivesse experimentado ligá-lo a uma comum tomada/instalação eléctrica, mas não encontrei nada.
batalha
Re: 1217,70
Mensagem por batalha » 17 fev 2011, 23:48
Lavorama Escreveu:
Obrigado.
Eles recomendam...
Esta parte é dúbia, dá para os dois lados, se corre tudo bem -óptimo, se não -azar!
Já tenho mais umas questões a colocar :idea:
batalha
Re: 1217,70
Mensagem por batalha » 18 fev 2011, 00:01
Essiemme
Re: 1217,70
Mensagem por Essiemme » 18 fev 2011, 12:17
Começo a ficar um bocadito triste, pois não basta o carro ser caro como também este aparelhómetro o ser e ainda por cima obrigatório possuir.
A juntar a isto, tenho necessidade de um carregador (afinal - caríssimo) para o carregamento em casa de familiares, quando os visito.
Assim não dá, de facto...
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Seal
Re: 1217,70
Mensagem por Seal » 18 fev 2011, 14:39
Há soluções.
Já membros aqui as disseram, vou-me informar melhor de preços e do material necessário. Ainda vos coloco um orçamento e faço uma pipa de massa. :lol: :lol: Tou na brinca.
batalha
Re: 1217,70
Mensagem por batalha » 18 fev 2011, 14:52
Essiemme Escreveu::(
Realmente parece que a Nissan está a esticar a corda até perceber quando parte?
Se ao valor do Homecharger da Efacec, somar-mos a valor do cabo ocasional
1217+(650+23%)=2016€ se dividir-mos por 1.36€ (l. de gasóleo), tendo como base 6l/100km (no meu caso) temos qualquer coisa como 25.000km. Isto dá para um ano de gasóleo.
Tinha por base, no inicio, um carro de 30.000€ descontando o incentivo, iria pagar +/- 26.000€, após alguns ajustes e com a subida do IVA mais esta despesa, o valor do pacote fica em quase 35.000€ a corda já esticou 9k€, não sei se parte?
E o que me custa mais é que estamos a falar, claramente, de coisas inflacionadas, tanto o cabo como o Homecharger, sem contar com a montagem, deveriam rondar os 100€/200€, que será o preço deles dentro de pouco tempo. Aos pioneiros já chegava ter as baterias mais caras e a menor autonomia.
Com a actual conjuntura económica, não sei se não vou esperar pela segunda vaga? Com muita pena minha.
