Apps Nissan
- Data de fabrico: 01 out 2016
Apps Nissan
Olá a todos!
Estava a dar uma olhada nas apps nissan, mas confesso que fiquei baralhado...
Em iOS, na app store, encontro várias, NissanConnect, You+Nissan e NissanConnectEV, só da própria Nissan...
Qual delas dá para ligar ao Leaf? É indiferente da versão ser de 24 ou 30? Ou dão todas e têm objetivos diferentes?
Confesso que não as estive a instalar todas, apenas testei a NissanConnectEV...
O meu objetivo era perceber se se consegue ligar o A/C remotamente enquanto o carro está estacionado, e quer esteja a carregar ou não...
Nesta NissanConnectEV tem um modo demo onde se consegue realmente alterar a temperatura, seja para frio como para quente, mas tem uma imagem do Leaf nova geração...
E não consigo perceber se dará para ligar só quando estiver ligado à tomada ou em qualquer altura, mesmo desligado...
Agradeço a V/ ajuda a descortinar isto...
Pedro.
Pedro.
DB do UFA - viewtopic.php?f=56&t=7372
Re: Apps Nissan
A app NissanConnectEV faz isso e mais algumas coisas, por exemplo localizar o carro, programar a que horas começar e parar os carregamentos e recebe avisos quando o carro já terminou o carregamento.
Para aplicação funcionar é preciso estar registado no site you+nissan (https://youplus.nissan.pt/PT/pt/YouPlus.html) e é preciso introduzir os dados de login também no carro.
Re: Apps Nissan
A correta é a NissanConnectEV.
Dá para ligar o AC quando se quiser, nos mk1 tem a limitação que só irá funcionar durante 20m quando em bateria (suponho que nos outros seja semelhante).
Re: Apps Nissan
Obrigado pelas respostas!
E o impacto na bateria, alguém já experimentou durante 20 minutos, para perceber quanta bateria se gasta?
Obg
Pedro
Imagino que 20 minutos chegue para que o interior fique impecávelmjr Escreveu:...só irá funcionar durante 20m quando em bateria...
Obg
Pedro
- pedromgs
- Capacidade bateria: 30 ah
Re: Apps Nissan
É melhor é aconselhável aquecer ou arrefecer o habitáculo antes de começar a conduzir, reduz o impacto na bateria.
Nissan Leaf 03/2017
Re: Apps Nissan
Sim, a ideia era mesmo essa, mas se o carro não estiver a carregar vai diminuir a carga disponível para a viagem, certo?pedromgs Escreveu:É melhor é aconselhável aquecer ou arrefecer o habitáculo antes de começar a conduzir, reduz o impacto na bateria.
Quanto é que poderá descer, alguém tem experiência?
Re: Apps Nissan
Depende bastante da temperatura exterior. Com 5C conta com pelo menos 1kW.h para aquecer o habitáculo.
A questão dos 20 minutos é importante pois se ligarmos 1 hora antes vamos apenas gastar energia e quando chegarmos ao carro vai estar frio outra vez. Convém ligar os tais 20m antes no máximo. Regra geral 10 minutos é suficiente para o habitáculo estar confortável mesmo quando está muito frio.
Re: Apps Nissan
Boa! Isso parece-me perfeitamente aceitável...
A ideia principal até será mais arrefecer no verão do que aquecer no inverno... mas deve ser parecido em termos de consumo, não?
Re: Apps Nissan
Depende. Para os Leaf com bomba de calor será semelhante Verão vs Inverno. Para os que têm somente aquecimento resistivo gasta muito mais a aquecer que a arrefecer. O 1kW.h que mencionei é para aquecimento resistivo.
Re: Apps Nissan
Ok, Muito obrigado!
Mais uma preciosa informação, vai-se definindo as ideias de como utilizar o carro - sem complicar claro, na esmagadora maioria das vezes (uns 90%) a autonomia não vai ser preocupação
