Página 1 de 2
Controlo de tracção em alerta de erro
Enviado: 18 jan 2020, 10:01
por OCasal
Bom dia.
Há uns meses que verifico uma alteração no comportamento do carro. Após fazer curvas fechada com velocidade, o triângulo amarelo e o símbolo de controlo de tracção ficam permanentemente ligados no painel até que reinicie o carro. Mesmo que desligue o controlo de tracção, esses avisos permanecem ativos e o carro apenas regenera com o levantar do pé do acelerador. Se travar a partir daí a regeneração não aumenta.
No livro de instruções refere que este erro acontece quando se conduz em estradas com baixa aderência durante um período prolongado, ou os pneus/suspensão estão danificados prejudicando a estabilidade do carro.
Já troquei os pneus e o problema mantém - se. Será da suspensão? Já alguém teve este problema?
Re: Controlo de tracção em alerta de erro
Enviado: 18 jan 2020, 10:24
por noway
Assim à primeira vista... o carro sabe que perdeste aderência através dos sensores do ABS. Esses sensores são para evitar que a roda bloqueie em travagens e aos mesmo tempo envia a velocidade de cada roda ao computador do carro. É assim que ele sabe que uma das rodas está a andar em "falso" por comparação com a velocidade das outras rodas. Dá uma vista de olhos nesta zona.
ABS Sensor Failure Symptoms:
Over time, exposure to road debris and other impurities can cause the ABS sensor to fail. Cleaning and inspecting the sensors at the intervals specified in the user manuals is vital for its optimal performance. One of the basic indications of a faulty ABS sensor includes the lighting up of the ABS light or traction control light in your vehicle's dashboard. Symptoms of a bad wheel speed sensor also include a considerable loss in traction when you are driving on slippery road conditions.
It is to be noted that the ABS sensor may not always be the culprit; the wiring or connectors can also go bad, failing to transmit the requisite signals to the ECM. So, before checking and replacing the ABS sensor, it is a good practice to inspect its related components and ascertain the right part which is at fault.
Enviado: 18 jan 2020, 10:34
por Filipe
Talvez resolva limpando os DTC's com o Leafspy.
Enviado: 18 jan 2020, 20:48
por OCasal
Mas não faz sentido ao reiniciar o carro, o problema ficar resolvido. Só volta a acontecer se voltar a fazer outra curva apertada!
Enviado: 19 jan 2020, 00:51
por RJSC
Nos MK1 é mesmo a perda de tração quando se está a regenerar.
O meu MK1 a regenerar em velocidade elevada numa curva de saída da auto-estrada que tinha alguma gravilha á direita fazia sempre isso.
O triângulo desaparece quando se reinicia o carro mas o DTC fica registado na mesma.
É o mesmo comportamento quando se tenta carregar num EVSE avariado. Na primeira vez que se liga o carro após a tentativa de carregamento falhado tem o triângulo do sistema EV acesso, mas na.sefunda vez que se liga o triângulo desaparece e o DTC permanece se formos ver com o Leaf Spy.
O MK2 30kWh na mesma curva e nas mesmas condições já não regista nenhum erro.
É um bug qualquer no software do MK1.
Enviado: 19 jan 2020, 04:13
por OCasal
Os Pneus e a pressão são iguais há mais de 150k km, não é por aí! Será da suspensão ser a de origem ainda e provocar alguma instabilidade que faça o carro entrar nesse modo de segurança?
Enviado: 19 jan 2020, 10:10
por Filipe
RJSC Escreveu: ↑19 jan 2020, 00:51
Também vou por aí, pois tenho um genro engenheiro informático muito bom profissionalmente, ( constatado pelo ordenado que as firmas estrangeiras
lhe pagam, (( e a falta de cabelo desde muito cedo
)), ) que apesar da sua área não ser a do ramo automóvel, as empresas preferem deixar
eventuais bugs, a perderem incontáveis horas na sua eliminação.
Enviado: 19 jan 2020, 10:55
por OCasal
Não me parece ser bug, porque o carro não fazia isto antes!
Enviado: 19 jan 2020, 11:17
por Filipe
Os bugs são bugs
Enviado: 19 jan 2020, 15:11
por labutess
Manda alinhar a direção às 4 rodas,geralmente resolve o problema.
