Encontro para esclarecimentos básicos sobre VEs
Encontro confirmado
Data: 20 de Outubro de 2018
Mais ou menos frequentemente aparece alguém a referir-se a termos ou conceitos discutidos no fórum como "chinês". Diria que é normal, afinal as pessoas têm valências muito diferentes e será sempre muito difícil explicar potências de carregamento a quem nunca ouviu falar da lei de Ohm
Nisto, lembrei-me (e falei nisso num tópico) que umas minis e um white board, num grupo moderadamente pequeno (a que alguém, BEM!, adicionou um grelhador ) podia resultar num convívio engraçado, informal e que podia ajudar a tirar dúvidas básicas.
Nada de powerpoints elaborados, basta uns rabiscos num quadro, um computador para mostrar umas imagens recolhidas da net no momento, minis para molhar a goela e está tudo.
A UVE tem já uns conteúdos bons
https://www.uve.pt/page/tudo-o-que-precisa-de-saber/
https://www.uve.pt/page/2334-2/
https://www.uve.pt/page/qual-o-significado/
O que é que podia ser coberto:
- princípios básicos sobre electricidade. Tensão, corrente, potência, protecções, "porque é que o quadro dispara"
- Monofásico e trifásico
- Tipos de tomada doméstica e industrial e correntes admissíveis. Adaptadores.
- Tipos de EVSE. EVSE doméstico, portátil, wallbox, posto público, PCR. Potência de carregamento consoante o EVSE. Cabos e tomadas para VE
- SOC e SOH
- "LeafSpy basics" se houverem interessados.
- Consumos, energia e autonomia em função da velocidade e elevação (básico, básico, Física é noutro departamento )
O que é que NÃO deve ser coberto:
- baterias, tipo de células, joelhos, químicas, ...
- estratégias para maximizar a durabilidade das baterias
- quanto é que vai custar o carregamento na rede publica
Problemas:
- obviamente a dispersão geográfica.
- é preciso uma sala com possibilidade de fazer um churrasco na rua. E um frigorífico. E um grelhador
- é preciso um white board ou daqueles flip boards de papel.
- é preciso cadeiras, ninguém fez nenhuma promessa
- se a adesão for significativa perde-se um bocado o princípio da coisa.
Despesas de comer e beber a dividir por todos. Não se pretende uma formação, um colóquio, uma "talk", nada disso. Informal, um encontro de membros do fórum onde se come, bebe e fala de VEs.
Faz sentido ou nem por isso?
- SOC e SOH
Problemas:
Última edição por BrunoAlves em 13 set 2018, 22:23, editado 2 vezes no total.
Re: Encontro para esclarecimentos básicos sobre VEs?
Boas,
mas as minis tem ser poucas por pessoa, porque senão, no fim ninguém se vai lembrar de nada do que foi falado
agora mais a sério, duas hipóteses para uma coisa mais formal teria que ser numa colectividade, associação, ou algo do género, onde tens salas com alguma dimensão e espaço exterior para puderes fazer a patoscada, sendo que algumas até tem cozinhas. O problema é mesmo cederem o espaço, normalmente pedem sempre algo em troca (€), o que se não for muito, entre todos os participantes nem se nota. Por exemplo estou-me a lembrar do quartel de bombeiros da minha terra, que reúne essas condições inclusive até tem uma sala de formação.
Uma coisa assim mesmo a grande, sem formalidades nenhumas, tipo encontro de amigos a beber umas jolas e a falar do que se gosta era numa adega/barracão ou algo do género que reuni-se essas condições.
Isto para ser possível, estavas a pensar num máximo de quantos participantes?
- Capacidade bateria: 58Kwh
Eh pá se for bem combinado eu tenho uma "garagem" bem grande(era antigamente um armazém). Só tinha de pedir autorização aos donos(os meus sogros)...
Alinho, mas acrescentando uma coisa mais prática:
Workshop para fazer adaptadores: trazem as fichas, um bocado de cabo e uma chave de fendas e explica-se como ligar.
Local, acho que era esperar pelo bom tempo e marcar num parque de merendas que tenha tomadas.
Assim quem quiser já pode grelhar alguma coisa ao ar livre.
- LuisG
É uma boa ideia.
Onde moro, temos o condominio apetrechado para festas. Temos, grelhador, frigorifico, sala ampla com cadeiras (+-40lug.) e projetor disponivel. É só uma questão de reservar a data com alguma antecedência.
Na minha garagem tenho tomada CEE (até 20A) e o EVSE regulável com ficha J1772, disponiveis.
Ah...e os matrecos
Ah...e os matrecos
Feito
- filipeoliv
- Capacidade bateria: 24 Kw
Ora aí está uma grande ideia.
Em relação a local, com bom tempo ao ar livre é espetáculo.
Se houver garagem, ou outro local, como já foi referido, também vou.
Se não houver nada, só malta para conversar, também vou
Desde que o Leaf lá chegue, e seja num dia que não trabalhe, para conversar, estou lá
Se for em Alenquer, melhor. Hehe, nem preciso carregar o carro.
Em relação ao comes e bebes, talvez o mais fácil é cada um levar o seu, mesmo que haja grelhador.
Vamos a isso.
Vamos a isso.
E onde seria este encontro?
O local mais bem posicionado parece ser Alenquer, cortesia do LuisG.
Se assim for, consigo ir e vir sem precisar de carregar pelo caminho, são 150km.
