Opiniões sobre o creep
Discussão técnica do ponto de vista da Engenharia Mecânica
Re: Opiniões sobre o creep
Mensagem por mjr » 07 fev 2019, 13:00
O Leaf mk1 quando se abre a porta do condutor entra em P automaticamente, nos outros deve ser igual. Não há problema de esquecer em D ao abrir a porta a não ser que coloque em D quando a porta está aberta.
Aliás isto foi um update que fizeram ao ECU passado algum tempo, deve ter havido problemas deste tipo...
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Mensagem por noway » 07 fev 2019, 13:53
cfvp Escreveu:
07 fev 2019, 12:06
Não estou. Contudo acredito no que diz e faz sentido, mas por exemplo em subidas o "creep" irá funcionar?
Em subidas íngremes o "creep" não tem força suficiente... terás de compensar com o acelerador. Mas o carro também não descai. Experimenta o carro durante uma semana e depois diz-nos se contínuas com a opinião inicial. Nada como experimentar.
vgomes
Mensagem por vgomes » 07 fev 2019, 17:17
O creep é bom!
Dá muito jeito, especialmente em subidas onde ajuda e faz com que nao seja preciso fazer o que seria "ponto de embraiagem" no VE.
Qd a subida é muito ingreme temos que ligar o travao de mão e (com o cinto posto) o carro destrava qd acelararmos. Senão tivesse o creep era muito mais frequente esta manobra que é chata.
Torna tudo muito mais fácil.
A parte de estar sempre a carregar no travao qd o carro está parado é uma boa medida de segurança para nós mas especialmente para os outros pois sinaliza melhor a nossa presença parada, acendendo a luz do travão. Aliás qd tirei a carta (no sec passado) ensinavam isso nas aulas de condução.
Portanto, o creep é bom.
Os model S não tinham creep e depois de sair o LEAF foi adicionado (over teh air) a possibilidade por o creep.
Mas claro, o que é bom para uns pode não ser para outros.
Cumps,
VG
Mensagem por pemifer » 07 fev 2019, 18:48
Fui ao almoço dar uma volta de Tesla X e vi a opção de desligar o creep. ;)
Mensagem por migle » 07 fev 2019, 20:11
07 fev 2019, 18:48
Isso vai mal...
vgomes Escreveu:
07 fev 2019, 17:17
O creep não é, nem substitui, o Hill Climbing Assist. Aí há intervenção automática do travão, que é solto gradualmente à medida que se acelera. No Hyundai também, pode chegar a ser posto o travão de mão se a subida for muito íngreme, que se solta automaticamente.
Não convém misturar!
E há VEs sem Hill Assist... Os clones, quando usei um emov fui surpreendido com o carro descair nos semáforos. E tem creep. Nada a ver.
Mensagem por Apr » 07 fev 2019, 20:51
mjr Escreveu:
07 fev 2019, 13:00
o mk2 arranca se abrires a porta e saires do carro em modo D ou B. Em marcha atrás nunca experimentei mas deve fazer também.
A primeira vez que tive que lidar com o creep foi no leaf e nao gostei nada. Não gosto de parar nos semaforos e ter que ficar sempre a carregar no travão. P ou N nem sempre dá jeito.
Mensagem por migle » 07 fev 2019, 21:09
Mas nos semáforos o carro tem de estar travado! Mesmo que não haja inclinação.
A ausência de creep não é suficiente para evitar usar o travão nos semáforos. Só e-pedal ou auto-hold ou qualquer opção que use travão.
Mensagem por mjr » 07 fev 2019, 21:47
Apr Escreveu:
07 fev 2019, 20:51
mjr Escreveu:
07 fev 2019, 13:00
Mas muda para P automaticamente quando abres a porta?
Mensagem por Apr » 08 fev 2019, 02:15
mjr Escreveu:
07 fev 2019, 21:47
Apr Escreveu:
07 fev 2019, 20:51
mjr Escreveu:
07 fev 2019, 13:00
nao muda para P, permanece no modo que se deixou. interessantes estas diferenças de mk1 para mk2.
Mensagem por mjr » 08 fev 2019, 08:07
E avisa para colocar em P?
Voltar para “Engenharia”
