+1 é de lamentar que as entidades que supostam nos deviam apoiar e ajudar tenham atitudes completamente contrárias. De todas as vezes que informei infrações, ou pedi intervenção dos mesmos nunca intervieram e fico sempre com a sensação que o abusador sou eu!!!Erbium Escreveu: ↑25 jun 2018, 10:33Eu também não consigo "lidar" com a autoridade... por norma tenho de ir embora para não descambar a conversa e no final eu é que fico a perder!santanamos Escreveu: ↑24 jun 2018, 18:38Para ter a certeza que a minha incompatibilidade com a policia municipal não é só meu, um amigo meu ligou e argumentou com eles. Resultado: passado uma hora ainda lá estava o infractor sem multanão sei como o pessoal daqui consegue fazer cumprir a lei mas eu estou mesmo farto desta m.....da
Ajuda carregamento doméstico
Re: Ajuda carregamento doméstico
Mas as tomadas normais quando as compro dizem 16 A. Porque é que não se consegue carregar a 16A?figueiral Escreveu: ↑16 mar 2018, 22:45Eu carrego o meu numa tomada normal da garagem. Normal, é como quem diz... os fios para a garagem são de 2,5 mm e tenho um disjuntor 0,03A (30 mA).
Quanto à Green Up da Legrand ela é útil para carregar a 14 A (se o carregador tiver a opção de carregar a 8 ou 14 A como o meu) porque ela tem um íman integrado que faz accionar o carregamento a 14 A. Mas há um truque para dar a volta a isso: quando ligo a tomada encosto um íman à ficha do carregador et voilá acciona o carregamento a 14 A, o íman de uma coluna velha partido ao meio foi bem mais barato que a green up
Quanto aos carregadores não tenho a certeza, mas parece que carregam um pouco mais rápido, mas não tenho a certeza disso.
Quando se fala de "carregador tiver a opção de carregar a 8 ou 14 A" é o carregador modo 2? Isto é, é um cabo com uma consola de selecção da Amperagem que de um lado tem uma Menneke para ligar ao carro e do outro uma tomada comum (Schuko)?
Obrigado pela ajuda
- Capacidade bateria: 34.6Ah
Porque o carregar interno do carro permite no máximo 14A. Se ligares a um posto normal da MobiE só tens os 14A.
Correto.
Não é mennekes mas sim J1772
As tomadas Shucko dizem 16A mas não são normalmente utilizadas com essa intensidade pelo que há muitas que são feitas a contar que essa intensidade nunca seja atingida ou então seja atingida esporadicamente.
Pode ser perigoso utilizar uma tomada shucko a 16A, durante muitas horas, durante muitos, muitos dias!
Para carregar a 16A é aconselhável uma tomada CE16A. São tomadas de uso profissional e estão preparadas para muitas horas de maus tratos!
