Carregamento doméstico trifásico Zoe
- Capacidade bateria: 2400
Boa tarde. Tem sido muito complicado carregar em casa através da tomada trifásica. Já reforcei o terra, a diferença de potencial entre terra e neutro é baixa, o carregador já foi testado num Tesla e funcionou, mas no meu Zoe apenas funcionou durante uma noite (não consigo perceber porquê) e nunca mais. Erro de "Verificar terminal de carregamento".
Alguém já passou por este problema e conseguiu solução?
Alguém consegue fornecer contacto de especialistas que tenham conseguido ultrapassar este problema?
Obrigado.
Obrigado.
Re: Carregamento doméstico trifásico Zoe
Já passaram 2 dias deste post, mas de certeza que haverá quem saiba dar um conselho (não é o meu caso).
- BrunoFonseca
Não me parece que o problema seja a tomada trifásica. Tem que tratar é o assunto da Terra. Supostamente ha umas varetas que se podem espetar no solo e o problema fica resolvido, mas não tenho experiencia no tema.jacs Escreveu: ↑11 set 2019, 14:11Boa tarde. Tem sido muito complicado carregar em casa através da tomada trifásica. Já reforcei o terra, a diferença de potencial entre terra e neutro é baixa, o carregador já foi testado num Tesla e funcionou, mas no meu Zoe apenas funcionou durante uma noite (não consigo perceber porquê) e nunca mais. Erro de "Verificar terminal de carregamento".
Obrigado.
A terra da casa é isso mesmo, uma vareta de cobre espetada na terra. Quando fiz a minha casa e o electricista veio fazer a instalação da parte eléctrica, espetou a vareta e disse-me, esta vareta convêm ficar num sitio húmido, quando mais húmido melhor, de tempos a tempos até podes deitar água neste sitio.
É um problema muito comum nos Zoes. Devido ao sistema de carregamento usado no Zoe o risco de choque elétrico é muito superior aos outros VEs e por isso ele verifica se a ligação à terra é realmente boa para minimizar esse risco.
Carrego sempre em trifásico e não dá problemas, mas a minha instalação tem duas varas de terra: a que já estava na casa e uma outra que decidi instalar faz uns dez anos, junto à garagem.jacs Escreveu: ↑11 set 2019, 14:11Boa tarde. Tem sido muito complicado carregar em casa através da tomada trifásica. Já reforcei o terra, a diferença de potencial entre terra e neutro é baixa, o carregador já foi testado num Tesla e funcionou, mas no meu Zoe apenas funcionou durante uma noite (não consigo perceber porquê) e nunca mais. Erro de "Verificar terminal de carregamento".
Obrigado.
Se o problema se manifestar noutros pontos de carregamento pode ser do carregador do carro. O meu já foi trocado por avaria e a mensagem era essa.
O terra está bom, uma vez que com tomada monofásica ele carrega sem problema.
Pode ser o carregador, mas pelo que li deverá existir uma diferença de potencial entre terra e neutro muito baixa para que ele aceite carregar. Mas como conseguir isso?
À partida não será do carregador uma vez que ele já foi testado num Tesla e não teve qualquer problema, para além do facto de funcionar bem em monofásico.
Boas jacs, qual é o Zoe?
As versões mais antigas são muito sensíveis em relação à diferença de potencial entre as várias fases. Salvo erro, se existir alguma fase com diferença de 5v entre elas o carregamento não inicia.
Nestas mesmas versões, existe uma atualização do firmware do carregador interno que resolve a "sensibilidade", mas tem que ser pedida na Renault. Esta mesma atualização baixa também o limite de resistência de terra para 150 ohms em detrimento dos 50ohms originais.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
