Instalar wallbox
Instalar wallbox
Boas,
Estou a tratar de instalar a wallbox que recebi quando comprei o Leaf e estive a ver a minha instalação eléctrica na garagem e tenho uma dúvida se o cabo eléctrico que vem do quadro tem o diâmetro apropriado. Pelo que percebi o cabo tem 2,5mm de cobre (interior). O diâmetro exterior não medi mas deve ser próximo dos 6mm.
A minha dúvida é se este cabo tem a espessura suficiente?
É melhor pedir para pôr um quadro para disparar se alguma coisa correr mal na garagem também? A puxada vem da arrecadação que é no piso -1.
A minha potência contratada é de 5.75kva por isso pelo que percebi o ideal será carregar próximo dos 20A no máximo certo? Que potência carrega o Leaf com o EVSE de origem?
Re: Instalar wallbox
Com o evse de origem carregas a 10A. Com a Wallbox podes ir aos ~~30A que é o máximo que o Leaf consome.
Para verificar a secção do fio tens de medir com um paquímetro, tens de medir 2,74mm de diâmetro no cobre
- frankesousa
Pelo que tenho ouvido por aí a wallbox oferecida pela Nissan é de 16A, pelo que os 25A contratados ainda fica aproximadamente com 10A, não convem ligar muita coisa ao mesmo tempo que o carro.
Tanto o carro como a wallbox em questão não dão para baixar dos 16A (ou aumentar no caso da wallbox). O carro não tem essa regulação e a wallbox é de config. fixa a 16A.
O fio de 2.5mm2 para a wallbox de 16A funciona perfeitamente (vai ficar meio morno mas tudo dentro dos limites e regras). A não ser que tenha algum outro consumidor de peso na garagem.
Pelas regras se for meter um QE na garagem devia trocar o cabo por um de 6mm2 (não tenho 100% de certeza se é 6mm ou 4mm o mínimo a usar para alimentar um QE mesmo que secundário, mas seja como for 2.5mm não é certamente).
Resumindo, se fosse a si ligava directamente a wallbox a esse fio de 2.5mm2 e assunto arrumado. (Um mini QE com um disjuntor de 16A ao lado da wallbox para desligara mesma ficava bem também)
Pelo que percebi ao ler as instruções que vêm com a wallbox, ela dá para regular a potência até aos 30A.
Mas sim a ideia é regular talvez para os 20A para funcionar com a instalação existente e não ter que mudar mais nada, até por que com essa potência vai chegar para carregar o carro durante o vazio sempre sem problema.
- frankesousa
Se não for muitos metros de fio de 2,5mm2 poderia usar os 20A, mas se conseguir viver bem com 16A aconselhava a usar os 16A.Mikel Escreveu: ↑28 jul 2020, 19:34Pelo que percebi ao ler as instruções que vêm com a wallbox, ela dá para regular a potência até aos 30A.
Não perde tanto em aquecimentos dos fios, a queda de tensão já vai ser significativa e fica com uma margem mais confortável para a casa. Digamos que ficar com apenas 5A de folga para a casa toda pode ser problemática.
Qualquer microondas ou torradeira gasta mais que isso e lá vai o geral abaixo.
Obrigado pelas dicas. Estou a pensar substituir o fio de 2,5 por um de 6 para ficar já resolvido para o futuro.frankesousa Escreveu: ↑29 jul 2020, 00:27Se não for muitos metros de fio de 2,5mm2 poderia usar os 20A, mas se conseguir viver bem com 16A aconselhava a usar os 16A.Mikel Escreveu: ↑28 jul 2020, 19:34Pelo que percebi ao ler as instruções que vêm com a wallbox, ela dá para regular a potência até aos 30A.
É um trabalho complicado porque a garagem é necessário -4 e a casa no 2 andar. Mas será preferível tratar já disto.
- frankesousa
Isso seria realmente o ideal mesmo.
Uma pequena dica sobre a potência contratada:
Tenho em minha casa 20A de potência contratada, mas andei a fazer testes com o meu inversor híbrido e verifiquei que consigo puxar 23A de forma contínua sem nunca o contador cortar a corrente. Com 24A ao fim de 5 minutos acaba por cortar.
Isto aplica-se no caso em que o corte da potência contratada é realizado pelo contador, e que à partida será independente da temperatura ambiente. Se for um disjuntor regulável aí já será diferente e menos direto.
Isto para dizer que puxando 20A e tendo 25A de potência contratada significa que poderá ter uns 8A de reserva para o resto da casa, o que já é significativo.
Deve também ser tomado em consideração que uma máquina de lavar roupa ou loiça normalmente gasta 10A para aquecer a água...
Cuidado que alguns estão a falar na secção do fio (2.5, 4, 6mm2), outros estão a falar no diâmetro.
