Ajuda - Carregamento em casa
joaofigu78
Data de fabrico: 28 nov 2020
Capacidade bateria: 82,0
Re: Ajuda - Carregamento em casa
Mensagem por joaofigu78 » 08 out 2020, 11:12
CoolZeroFCP Escreveu:
07 out 2020, 23:27
Esqueci de referir que actualmente o model só vem com o adaptador schuko para o carregador. Antigamente trazia também o adaptador para a ficha industrial de 16A. (confirma com a Tesla não vão eles se lembrar de voltar a oferecer o adaptador)
Eu encomendei à Tesla os dois adaptadores de 16A e de 32A.
Foram 36€ cada um.
Ok, Obrigado pelas dicas :D , no site da tesla não vi esse adaptador,(https://www.tesla.com/pt_PT/support/charging-connectors) , mas vi aqui em site que vende por cerca de 15€ https://electricvchargers.com/produto/a ... uko-macho/
Vou tentar ter a ligação e a tomada 32A + o adaptador 32A antes de chegar o carro.
Muito Obrigado.
Model 3 LR - 2021
Aero Wheels 18'
CoolZeroFCP
Mensagem por CoolZeroFCP » 08 out 2020, 12:00
joaofigu78 Escreveu:
08 out 2020, 11:12
07 out 2020, 23:27
Foram 36€ cada um.
Muito Obrigado.
Muito cuidado com esses adaptadores isso é só tentar enganar o sistema, a Tesla tem uma protecção que com essa treta não deixa retirar 32A mas imagina se deixasse tirar 32A de uma tomada que está preparada para 10A (embora o sistema da Tesla permita chegar aos 13A se o circuito e a tomada schuko permitir, as minhas cá em casa permitem).
Deixo foto dos adaptadores da Tesla que são os indicados para o carregador que vem com o carro. Para adquirir os adaptadores é por email portugal_accessories@tesla.com
Se instalares a tomada de 32A recomendo cabos de 6mm2. Eu para 16A coloquei 4mm2 que permite mais que 16A, mas para 32A 6mm2.
CoolZeroFCP
Mensagem por CoolZeroFCP » 08 out 2020, 12:21
Esse adaptador que viste até pode fazer sentido para equipamentos tipo caravanas ou outros equipamentos que o carregador só tenha ficha cee de 32A e precise de utilizar uma tomada schuko, mas tem sempre de haver forma de limitar a potência de carregamento.
Não serve para tirar 32A de uma tomada schuko de 10/13A.
joaofigu78
Mensagem por joaofigu78 » 08 out 2020, 16:48
Ok, Obrigado pela dica e pelas fotos também.
O adaptador da Tesla não encontro no site, compraste diretamente onde compraste o carro?(não sei se é o caso, eu sou de Lx e fui diretamente ao ElCorteInglês falar com uma "Promotora/Vendedora").
Model 3 LR - 2021
Aero Wheels 18'
CoolZeroFCP
Mensagem por CoolZeroFCP » 08 out 2020, 18:43
08 out 2020, 16:48
Em Portugal não dá para comprar directamente pelo site, se selecionares outro país no site da Tesla, depois já te aparece o menu shop onde dá para ver alguns acessórios (seleciona França por exemplo).
Também comprei no elcorteingles, a vendedora deve ter te dado o email de contacto, confirma com ela se o teu carro trás o adaptador, senão a compra é efectuada para aquele email que indiquei. Eles pedem-te a referência da reserva do carro, a morada para onde enviar e depois enviam a referência para fazeres o pagamento.
joaofigu78
Mensagem por joaofigu78 » 08 out 2020, 20:43
:D bem visto :roll: , vou so esperar o OK do Eletricista e mandar vir.
A todos muito Obrigado, espero tb poder contribuir.
Nova Info, não preciso de pedir no site, já pedi para chegar junto com o carro e futuramente posso pedir qualquer outro acessório pelo email acessórios @tela.pt.
PS: Segue o meu referral.. pelo que percebi isto dá 1.500Km de SUperchargers a quem usar? https://ts.la/joo98107
Obg.
Model 3 LR - 2021
Aero Wheels 18'
telf
Data de fabrico: 01 nov 2020
Mensagem por telf » 03 nov 2020, 20:56
Boa tarde a todos !
Ainda tenho duvidas relativamente ao que aqui têm escrito.
Vou ter também o meu primeiro EV um tesla model 3 long range dentro de algumas semanas.
Arranjei um eletricista amigo que também está a dar os primeiros passos neste mundo...
Já percebemos que a minha potência pode ascender aos 30A.
Tenho o quadro com cabo de 4mm2. Iremos substitui-lo por um de 6mm2 para poder possibilitar melhor rendimento.
Agora, estou na duvida se devo adquirir a wallbox da tesla ou não.
O meu objetivo é tirar o maximo proveito dos 30A, carregando o máximo de km que o Long range permite (560km..autonomia?).
Pelo que percebi,
a wallbox da tesla só tem a opção de 25A ou 32A.
Se limitar a 32A consigo tirar proveito do meu limite de 30, mas posso rebentar com o quadro certo ?
Existe alguma opção de dar segurança (wallbox) e que me permita limitar mesmo aos 30A ?
Obrigado em antecipação!
Tiago.
Mensagem por BrunoAlves » 03 nov 2020, 21:21
A wallbox permite outras regulações, mas é estático.
O que tu precisas é isto
viewtopic.php?f=52&t=7538
Podes usar toda a potência disponível, ajustando automaticamente para nunca disparar o quadro ;)
Mensagem por rnlcarlov » 03 nov 2020, 23:59
A questão aqui é quantos kms faz por dia?
O carregador que vem com os model 3 dá para carregar até 32A monofásico ligado numa ficha CEE 32A, sendo possivel regular A a A no carro. Dependendo de quanto é para carregar por dia pode regular a sua corrente de carga para 25A, por exemplo, que já dá para bastantes kms ao aproveitar todo o período do vazio.
telf
Mensagem por telf » 04 nov 2020, 00:35
Olá, boa noite
Queria mesmo tirar o maximo partido dos 30A.
Normalmente o uso pode materializar em 150km diários. Mas há dias em que tenho mesmo de tirar partido do máximo disponivel. Ou seja, os 560km.
Confirma-se o problema dos 32A da box da Tesla vs os 30A que consigo obter certo ? Rebenta com o quadro..?
Mas se limitarmos no Tesla para não passar dos 30A ? Resulta ?
Nesse caso, visto que o proprio carro pode ter a mesma função que uma wallbox e se fôr possivel limitá-lo até os 30A,
não vejo utilidade na wallbox..
Obrigado pela sugestão BrunoAlves, qual é o preço dessa "walbox caseira" ? :)
Para tirar proveito dela teria de ter wifi na garagem e infelizmente não tenho.. :(
Voltar para “Tesla Model 3”
