Carregamento em lugar de garagem de prédio antigo
Re: Carregamento em lugar de garagem de prédio antigo
pois.. isso não sei... nem aprofundei.... apenas vi esta, que não parece ser mau negócio (não havendo nada escondido!), tendo em conta o orçamento que ele tem:
LIGHT CHARGER EDP
3,7 7,4 11 22 (kW)
Indicado para moradias ou edifícios com estacionamentos em box privada.
Desde
22,00€/mês
36x s/juros. Inclui instalação.
Ver características
Equipamento:
Carregador simples, versátil e elegante, para uma utilização plug&charge em que só terá de ligar o cabo ao equipamento para iniciar o carregamento do veículo elétrico. Está disponível no modelo com tomada ou cabo T2.
Equipamento individual com uma saída. Sistema de carregamento AC até 32A trifásico (22kW).
5 metros de comprimento de cabo.
Dimensões
27x13,5x45 cm (LxPxA)
LIGHT CHARGER EDP
3,7 7,4 11 22 (kW)
Desde
22,00€/mês
Ver características
Equipamento:
Dimensões
Última edição por Ftomas em 08 nov 2021, 17:06, editado 1 vez no total.
Assim já é um trabalho mais simpático (€€€)
- rjspedition
Só falta um disjuntor, que acaba por ser a parte mais barata de todo o conjunto, embora vá necessitar de um quadro ligeiramente maior.
Está em linha com a que instalei com a diferença nas tomadas, aqui a ficar no exterior e o contador em módulo dentro do quadro não visivel:
A última pessoa que escreveu isso neste fórum foi o rjspedition. Pergunte-lhe quantos KM já fez o carro a combustão desde que comprou o Leaf.Acontece a todos e, você não vai ser excepção. De segundo carro rapidamente vai passar a ser a primeira opção
É um facto, que em termos de utilização passa rapidamente a primeiro carro.
O ICE fica para os raros casos onde levar o Leaf não é prático, ou para quando batem as saudades.
São todos disjuntores... o primeiro é um disjuntor diferencial e normalmente as pessoas referem-se a ele apenas como diferencial.
da net:
daí chamar-se diferencialEste dispositivo compara a intensidade que entra no circuito com a intensidade que sai. Se tudo estiver correto, eles devem ser os mesmos e o interruptor deve permanecer fechado, permitindo a passagem de eletricidade. Se, por exemplo, entrássemos em contato com qualquer parte da instalação e sofrêssemos uma descarga, a intensidade de saída seria menor, ativando o interruptor que cortaria a corrente.
Deve-se notar que os diferenciais incorporam um botão de teste para verificar se eles estão funcionando corretamente. Dada sua importância na proteção da vida das pessoas, é muito importante que verifiquemos se ainda estão em perfeitas condições (apertando este botão) de vez em quando.
Os outros protegem contra correntes excessivas... por exemplo na tua tomada de 16A colocares um aparelho a consumir 20a
há muitos anos nem sequer montavam diferenciais, só disjuntores daqueles e antes só fusíveis (faz um efeito idêntico)
- rjspedition
Pequena correcção: a primeira posição em ambos os quadros são Interruptores Diferenciais, apenas protegem contra correntes de fuga e não contra a carga excessiva no circuito. Daí um não fazer a vez do outro.
Existem efetivamente "Disjuntores Diferenciais" mas são bastante mais raros e caros. Equipam normalmente algumas wall box de origem dado que necessitam de menos espaço, agrupando a função.
Eu bem disse que não era eletricista
Então, resumindo e baralhando, para fazer a coisa em condições, para carregar apenas a 10A, necessitaria de:
- Diferencial para o quadro do condomínio
- Diferencial para o quadro parcial
- Disjuntor para o quadro parcial
- Contador de consumo
- Tomada Schuko "normal"
- Armário com porta transparente e chave
- Cabo 2,5mm2 para ligação entre quadros
Se quisesse preparar a instalação para no futuro poder carregar a 16A (admitindo que o quadro do condomínio suporta) necessitaria de:
- Tomada CEE? Ou existem tomadas Schuko que suportam 16A?
- Cabo com maior secção (3,5mm2? 4mm2?)
- Diferenciais e disjuntor diferentes?
É mais ou menos isto?
Mete já cabo de 4mm2 e uma tomada CEE de 16A.pmeireles Escreveu: ↑09 nov 2021, 10:02Então, resumindo e baralhando, para fazer a coisa em condições, para carregar apenas a 10A, necessitaria de:
Aliás, mesmo para carregar a 10A acho preferível usar uma tomada CEE 16A.
