Custos de instalação particular de Posto de Carga
Re: Custos de instalação particular de Posto de Carga
Sendo Eng.º Electrotécnico, vou por ai...
De qualquer forma tenho um contacto na EFACEC que posso utilizar para tentar "sacar" algumas informações sobre o Home Charger...
Mesmo quem não é Engº basta chamar o electricista do costume, sem medo!
Éh páaa... se conseguir acabar com este "suspense" para saber o preço afinal do tal equipamento, era excelente.CarlosOliveira Escreveu:De qualquer forma tenho um contacto na EFACEC que posso utilizar para tentar "sacar" algumas informações sobre o Home Charger...
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
Tenho um amigo na EFACEC que está na parte das renováveis (microgeração) e posso falar com ele na tentativa de saber se é possivel, pelo menos, sacar as fichas...
É certo que não espero facilidade, já que a EFACEC deverá proteger bem esta "mina"... pelo menos no inicio.
- ruimegas
- Gestor do Forum
CarlosOliveira Escreveu:Tenho um amigo na EFACEC que está na parte das renováveis (microgeração) e posso falar com ele na tentativa de saber se é possivel, pelo menos, sacar as fichas...
Este fórum hoje está "produtivo"...
RJSC, só falava por mim. Também considero que o está à vista do Home Charger é bastante simples e que qualquer electricista poderá (e deverá) realizar...RJSC Escreveu:Mesmo quem não é Engº basta chamar o electricista do costume, sem medo!
- batalha
Estou a gostar dos desenvolvimentos
tou dentro
Mas os técnicos de serviço podem, ou não, corroborar.
Meu caro amigo, como disse, não sou técnico, mas... um cabo enrolado com 16A de corrente alterna, dá para derreter o isolamento em pouco tempo (efeito bobine) já no caso das cargas rápidas com corrente contínua, não tem qualquer problema.RJSC Escreveu:Essa história de não ter o cabo enrolado quando está a carregar só pode ser a gozar... Não vejo nenhuma razão técnica para isso...
Batalha, é por aí. Tens toda a razão. Esse efeito de facto existe, no entanto ele só é significativo se: o cabo (condutor) não estiver bem dimensionado e/ou o isolamento não for de qualidade. No entanto, apesar destas consequências não serem visiveis ou palpáveis, esta situação induz sempre um factor de perdas (correntes induzidas/efeitos electromagnéticos) que não existirão se o cabo estiver desenrolado.
