*aviso, qualquer semelhança das palavras anteriores com a realidade é pura coincidência.
Que tal questionar a Power Dot?alexmol Escreveu: ↑13 ago 2022, 17:36Desculpem vir aqui "bater no ceguinho" mas a quantidade de coisas que correm mal nesta história REAL impressiona-me!
Posto FAR-00033, PCSR 100kW (Kempower) no Sudoeste Retail Park operado pela PowerDot
Começa logo pelo código do posto, responsabilidade da Mobi.E. Os códigos dos postos deveriam corresponder ao código de 3 letras do município onde o posto está localizado. Este posto fica no concelho de Silves logo o código deveria ser SLV e não FAR (o posto fica no distrito de Faro mas não no concelho de Faro).
No local, no écran do posto o tarifário visível é:
0,30€ de activação
0,25€/kW até 30 minutos
kW é uma unidade de potência (cavalos), não de energia (litros), o operador do posto deveria saber isto!
Presume-se que o tarifário será 0,25€/kWh
Após 30 minutos não se consegue ver no écran, parece ser um valor ao minuto mas não é legível e a seta no écran não faz nada.
No entanto se consultar-mos a Miio, o tarifário OPC para este posto FAR-00033 é:
0,30€ de activação, mais nada, e as simulações na Miio só consideram 0,30€ da parte OPC
Se formos ao site da Mobi.E não existe o posto FAR-00033, existe no entanto no mesmo local do mapa o FAR-00029 cujas tomadas correspondem ao posto real mas que estão offline.
0,30€ de activação +
0,10€/kWh +
0,08€/minuto
Afinal qual é o tarifário ?
Como se isto tudo não bastasse o posto é um PCSR 100kW mas os 100kW são partilhados pelo menos por duas tomadas CCS, apesar do utilizador nunca ser informado desse facto.
A pessoa que lá esteve, além de não conseguir saber qual o tarifário, também corre o risco de pagar bem caro o carregamento pois teve de partilhar com outro carro e cada um só estava a receber 40kW.
Se o tarifário real (que não sabemos qual é) incluir componente tempo carregar a 40kW em vez de 80kW vai fazer o carregamento ficar bem mais caro.
Resumindo:
1.Mobi.E atribui código errado ao posto
2.PowerDot não mostra tarifário completo no écran
3.PowerDot usa unidades erradas de energia
4.Miio mostra tarifário diferente do apresentado no posto
5.Na Mobi.E o posto não existe com o código que está no local
6.Na Mobi.E existe um posto no mesmo local com tomadas iguais mas código e tarifário diferente
7.O posto é de potência partilhada, utilizador não tem maneira de saber e poderá pagar mais se o tarifário incluir componente tempo
Várias entidades envolvidas, cada uma a dizer a sua coisa, bem vindos à Mobilidade Elétrica em Portugal.
As redes... Não foi só uma. A outra também ficas a saber na hora
Mas ainda antes de acabar a sessão tens um preço fixo por minuto afixado, portanto consegues saber antes de acabares a sessão. Se são 0.20€ por minuto, vais lá estar 20 minutos sabes que vais pagar 4€, matemática simples. Até parece as tão tradicionais bombas de combustível. E esta eih...
Já nem me lembrava disso. Só lá carreguei uma vez porque não tengo nenhum aqui próximo com carregadores.Nonnus Escreveu: ↑17 ago 2022, 04:47Mas ainda antes de acabar a sessão tens um preço fixo por minuto afixado, portanto consegues saber antes de acabares a sessão. Se são 0.20€ por minuto, vais lá estar 20 minutos sabes que vais pagar 4€, matemática simples. Até parece as tão tradicionais bombas de combustível. E esta eih...
