Aqueles detalhes normais sobre a utilização, tipo quantas cargas rápidas? Os kms diários? Se carregavam muitas vezes a 100%? Quantos kms tinha o carro quando tiveram o problema na bateria? A que velocidades circulavam? Se tinham o pé pesado?
Nunca foste a Madeira?
Na Madeira não existe pé pesado, as distâncias são demasiado curtas e as estradas não permitem grandes velocidades. A via rápida permite atingir os 160km/h numa descida, mas por breves momentos, a seguir tens de travar que é um túnel. O que existe é subidas/descidas e estradas demasiado estreitas para passar dois carros um ao lado do outro e com quedas de água directamente para estrada
. É uma realidade muito diferente do continente. Não fazes trajectos de 200km seguidos, não andas muitos km a mais de 90km/h (via rápida). Se fizeres 200km num dia dás a volta a ilha duas vezes
Em tempos comprei um ibiza e o vendedor não me disse nada disso, se calhar o ibiza podia...Nonnus Escreveu: ↑27 jun 2023, 17:53Quando compras um Clio o vendedor informa-te que o carro não deve fazer muitos KM em estradas de terra batida, ou existe alguma coisa no manual acerca disso? No entanto com a informação que restes-te ao longo dos anos sabes que o carro não vai durar muito tempo se lhe deres esse tipo de uso. É a mesma coisa.
No caso dos elétricos não existe essa informação "ao longo dos anos", é algo novo completamente diferente do que as pessoas estavam habituadas não me parece lógico que toda a gente saiba das limitações "únicas" do Leaf...
Nunca fui. Eu depois até fui pesquisar por curiosidade e de facto não dá para fazer grandes viagens ou andar muito rápido. Se bem que é sempre possível ter o pé pesado e fazer acelerações e travagens bruscas. O facto de ter muitas subidas e descidas também pode agravar o problema, digo eu.Nonnus Escreveu: ↑28 jun 2023, 04:51Nunca foste a Madeira?
Na Madeira não existe pé pesado, as distâncias são demasiado curtas e as estradas não permitem grandes velocidades. A via rápida permite atingir os 160km/h numa descida, mas por breves momentos, a seguir tens de travar que é um túnel. O que existe é subidas/descidas e estradas demasiado estreitas para passar dois carros um ao lado do outro e com quedas de água directamente para estrada.
É uma realidade muito diferente do continente. Não fazes trajectos de 200km seguidos, não andas muitos km a mais de 90km/h (via rápida). Se fizeres 200km num dia dás a volta a ilha duas vezes![]()
Ainda assim gostava de saber o uso desses carros, incluindo as médias, a temperatura da bateria no dia a dia, etc.
Eu também nunca fui à Madeira e fiquei muito curioso acerca desses casos de baterias inchadas numa utilização que dificilmente poderás considerar intensiva, pelo menos para particulares, por isso também gostava de saber mais sobre esses casos, podem ser carros usados que foram do continente para lá? serão ubers/Taxi? Serão carros com uma utilização "normal" que deram raia?Nonnus Escreveu: ↑28 jun 2023, 04:51
163 000Km's
85 000Km's
163 000Km's
85 000Km's
Estás a falar desses casos que tiveram bateria inchada ou em geral?MRider Escreveu: ↑29 jun 2023, 16:12A bateria do leaf 40 não está projectada para a potência que o carro debita.
Juntando a isto pessoas sem sensibilidade com médias de consumo nos 16 ou 17 kWh aos 100 e a conduzir como se fosse um veículo a combustão. Acelerar forte nas subidas ( vias expresso e vias rápidas) e descem também rapidamente com regeneração tipo carga rápida.
Está feito o cocktail para uma degradação acentuada.
Ps. Os carros que conheço foram comprados na região
Eu ainda não percebi o porquê da bateria inchar. Eu imagino que seja do calor na mesma, mas será mesmo?
O problema da bateria inchar não tem a ver com a potência directamente, tem a ver com a temperatura que as celulas atingem, elas incham devido aos gases formados pela alta temepratura, isso pode vir da forma como se utiliza, mesmo que andes a fazer arranques na potência limite podes ter baterias para muitos kms, desde que tenhas atenção à temperatura, as baterias incham por temperatura e não por velocidade de carga ou descarga. Nenhum EV atual tem bateria que chegue para potência, todos eles mais tarde ou mais cedo limitam-se devido à temperatura da bateria, claro que esta limitação está em patamares diferentes, mas esse teu primeiro paragrafo serve para qualquer EV. Ainda a semana passada o Bjorn testou o EV6 GT e viu essa limitação por diversas vezes e até é num carro plataforma 800V, vê lá...MRider Escreveu: ↑29 jun 2023, 16:12A bateria do leaf 40 não está projectada para a potência que o carro debita.
O problema do LEAF 40 tem a ver com a forma como projetaram a bateria, mais propriamente as proteções da celulas, pois mesmo que as celulas inchem deviam ficar no interior das formas de metal, estas não são suficientemente fortes para aguentar a força do "inchamento" e deformam-se, o carro para quando esta chapa deformada entra em contacto com alguma celula, o carro para por falha de isolamento, já vi casos em que a reparação consistiu apenas em retirar o metal deformado e o carro continua a andar sem a dita chapa e sem qualquer problema.
A minha questão da Madeira é que para uso particular dificilmente usas o carro durante muito tempo seguido o que não entendo como, mesmo abusando, leves a temperatura a valores tão altos...Mas claro, mesmo em particulares existem muitas formas de utilizar um carro.
Eu no meu LEAF já com 140 000 kms, tem tido uma vida que tem sido tudo menos uma vida calma, 2 X por semana faz Viseu/Aveiro/Viseu, cerca de 210kms de seguida e até à data nada,...Mas faço atenção à temperatura, pois não é preciso andar nos facebooks para saber isso, alem do manual lembro-me bem que nos papeis da garantia vinha lá bem esplicito que o uso abusivo podia danificar a bateria, cada um intrepreta como quiser,...
163 000Km's
85 000Km's
163 000Km's
85 000Km's
Acho que explicas-te muito bem. Também relembrar que o caixote é o mesmo do Leaf 24 e de 30 só que com 40kWh.civic Escreveu: ↑01 jul 2023, 08:33O problema da bateria inchar não tem a ver com a potência directamente, tem a ver com a temperatura que as celulas atingem, elas incham devido aos gases formados pela alta temepratura, isso pode vir da forma como se utiliza, mesmo que andes a fazer arranques na potência limite podes ter baterias para muitos kms, desde que tenhas atenção à temperatura, as baterias incham por temperatura e não por velocidade de carga ou descarga. Nenhum EV atual tem bateria que chegue para potência, todos eles mais tarde ou mais cedo limitam-se devido à temperatura da bateria, claro que esta limitação está em patamares diferentes, mas esse teu primeiro paragrafo serve para qualquer EV. Ainda a semana passada o Bjorn testou o EV6 GT e viu essa limitação por diversas vezes e até é num carro plataforma 800V, vê lá...
Essas teorias do pé pesado é para quem não consegue explicar de outra forma os problemas associados aos Leaf. O meu Leaf como eu já mostrei várias vezes neste DB não sofre de pé pesado no entanto aos 155000km tem duas células danificadas. O leaf do LuisG tem 200000km, mais carregamentos rápidos do que o meu, tem o mesmo Hx e apenas tem uma célula danificada. Mas ambos os carros tem o mesmo comportamento. A subir perde percentagem como se não houvesse amanhã, em terreno plano, ou a descer não se passa nada.
Relembro também que desde o inicio que existem muitas teorias para a degradação da bateria dos Leaf.
- carregamentos as 100% e descarregamentos inferiores a 20%
- carregamentos rápidos
- depois de se ver que havia carros com usos muito dispares mas com degradação igual, começou aparecer a teoria do pé pesado para explicar o que não conseguem explicar de outra forma.
Na minha opinião o problema dos Leaf tem duas causas. Temperatura e anos de vida.
Exatamente, só falta mesmo dizer que as celulas dos LEAF 40 e 60 nada têm a ver com as do LEAF 24 e 30 em termos de degradação, nestes ultimos elas aguentam muito mais nesse aspeto, o meu tem 140 000 kms e 5 anos sem perda notoria de autonomia, acho isso impossivel nos modelos mais antigos, não sei se nestes casos em que levam baterias novas se levam com celulas com a nova quimica.Nonnus Escreveu: ↑01 jul 2023, 13:51
De resto, compra-se o que se paga, se queremos um carro mais barato 10 000€, teremos que viver sem o arrefecimento das baterias e temos de lidar com isso, para contornar isso comprei um i4, mas o preço não é o mesmo... Como já disse várias vezes por aqui, quando deixar de existir o LEAF como o conhecemos o mercado vai ficar mais pobre, pois serve para muitos em que o arrefecimento não serve para nada, e o preço é bom para o carro que é, quando desaparecer vamos dar 40 000€ por um segmento C, é o que é.
163 000Km's
85 000Km's
163 000Km's
85 000Km's
- frankesousa
Assumindo:civic Escreveu: ↑01 jul 2023, 15:28Exatamente, só falta mesmo dizer que as celulas dos LEAF 40 e 60 nada têm a ver com as do LEAF 24 e 30 em termos de degradação, nestes ultimos elas aguentam muito mais nesse aspeto, o meu tem 140 000 kms e 5 anos sem perda notoria de autonomia, acho isso impossivel nos modelos mais antigos, não sei se nestes casos em que levam baterias novas se levam com celulas com a nova quimica.
Consumo 15kWh/100km
Leaf 30 com 26kWh uteis
leaf 40 com 36kWh uteis
O leaf 40 que falas com 140 mil km apenas utilizou 583 ciclos de carga
Um leaf 30, com esses ciclos de carga (aka uso/desgaste da bateria) apenas percorre 101 mil km
Já agora, num leaf 24 são apenas 85 mil km
Tens de esperar pelo 7/8 anos para confirmar se o leaf 40 é mesmo "melhor" a aguentar ou se é apenas a bateria maior que faz o "milagre"
Última edição por frankesousa em 06 jul 2023, 19:04, editado 1 vez no total.
