Mensagem por frankesousa » 17 set 2024, 14:09
17 set 2024, 11:39
Sobre a disponibilidade dos carros não sei. Imagino que na Alemanha tivessem preços muito mais agradáveis que cá? Ou importadores a comprar para números e depois terem de os colocar no mercado de usados?
Não sei, honestamente.
Em relação aos consumos, como referi no outro tópico o mínimo que consigo fazer é cerca de 13-14kWh/100km em nacionais, com condução calma. Menos de 13 acho que nunca vi. Já nos coreanos vejo regularmente malta nos 10-11.
Se calhar é erro de interpretação meu, se houverem registos mais globais (tipo sprintmonitor) pode ser melhor
Perfeito seria registos de consumos "da tomada" mesmo, tipo kWh consumidos da tomada / km percorridos.
Eu sou muito séptico quanto aos consumos médios do dashboard dos carros.
Falo isto por experiência própria do meu leaf (as vezes mais de 30% de diferença) mas também pela muita informação que vejo/leio, exemplo disso é um tesla M3 por exemplo que faz fácil 11kWh/100km no ecra, mas depois entre gestão térmica da bateria e o consumo do computador do veiculo vão 100 ou 200W constantes de consumo com as opções modernas todas ligadas (sim são vários kWh por dia só para o carro viver). E tenho quase a certeza que estes consumos "não entrem" em contador nenhum do carro.
Confesso que não sei dos coreanos, mas em geral desconfio sempre bastante dos consumos escondidos.
Mensagem por Nonnus » 17 set 2024, 14:15
civic Escreveu:
17 set 2024, 08:17
Eficiência a carregar em AC? Como assim, onde viste isso?
É que em tempos fiz um Excell com alguns carregamentos e nunca vi grandes diferenças entre todas as marcas, em AC anda pelos 15 a 20% de perdas e em DC andam nos 5% de perdas, no maximo.
Por acaso era uma coisa que poderia fazer. No Leaf fiz várias vezes dos 0 aos 100% a 6.6kW as perdas andavam pelos 10%.
O problema é que fazer o mesmo no Niro leva 10 horas dos 0 aos 100% a 6.6kW e dificilmente consigo ter 6.6kW constantes durante 10 horas. No Leaf eram 5 horas, que das duas as sete da manhã ficava resolvido.
Mensagem por Nonnus » 17 set 2024, 14:21
frankesousa Escreveu:
17 set 2024, 14:09
Ainda há dias reportei que o Niro mesmo sem estar a andar conta o consumo.
Enquanto estava a fazer actualização do software do carro a média foi subindo estando o carro imobilizado, portanto a média é com base em todo o consumo. Também já reportei que noto médias mais altas quando o tempo está mais quente, o que me leva a pensar que é devido á refrigeração da bateria.
Mensagem por civic » 17 set 2024, 15:10
17 set 2024, 14:09
Em tempos fiz esse registo para vários carros, até coloquei aqui no forum e tive feedback de varios utilizadores. E se em DC as perdas são +/- constantes, a fatia da conversão fica para o posto, daí ser muito eficiente carregar em DC, em AC varia muito com todas as variaveis possiveis, potência de carga e temperatura são as mais relevantes. ;)
161 000Km's
79 000Km's
Mensagem por cfvp » 09 out 2024, 19:12
cfvp Escreveu:
15 set 2024, 19:05
Por fim lá consegui ir direto para casa, chegada com 6%. A média final ficou nos 15.3kWh/100km. Pela miio já consegui ver que vou pagar €50, agora falta receber a fatura da evaz...
Bem já recebi a fatura da evaz. Foram €87, a contar com os 2 carregamentos que fiz quando fui ao ENVE em Setembro. Não sei ao certo sem estes 2 carregamentos quanto teria sido, mas não deverá andar longe dos €80. Portanto €130 em carregamentos. :?
Já andei a ver melhores opções para carregar, uma delas é a Prio (€/kWh) e não é preciso ter nenhuma associação à eletricidade de casa. Digo isto porque há uns ligeiramente mais baratos, mas é preciso ter contrato em casa com eles. Podem ver aqui um comparativo de CEMEs: https://ceme.ocarroeletrico.com/
Mensagem por cfvp » 28 jan 2025, 01:42
Está na altura de trocar de pneus da frente. Estava a pensar colocar os Hankook ventus prime 4. Atrás continuo com os Dunlop originais que estão pouco gastos. Basta trocar os 2 da frente ou acham que é preciso mais alguma coisa? Alinhamento ou rotação?
Obrigado desde já.
Mensagem por civic » 28 jan 2025, 09:41
cfvp Escreveu:
28 jan 2025, 01:42
Obrigado desde já.
Tenho 2 desses no LEAF e 4 no i4, não vejo melhor relação preço/qualidade. ;)
Se os pneus têm desgaste uniforme não toco no alinhamento. Troca os traseiros para a frente e mete os novos atrás, pois desta forme cumpres a regra de ter sempre os melhores atrás e queimas mais rapidamente os mais antigos, pois a borracha deteriora-se mesmo não gastando o piso. ;)
161 000Km's
79 000Km's
Mensagem por cfvp » 10 fev 2025, 15:33
civic Escreveu:
28 jan 2025, 09:41
Feito este fim de semana, 2 pneus Hankook atrás e rotação dos de trás para a frente. ;)
Eu costumo andar em B e se calhar até foi depois de trocar os pneus que comecei a notar num comportamento estranho da regeneração. Já me aconteceu algumas vezes eu levantar o pé do acelerador e o carro ir embalado, como se estivesse em modo D, acontece com velocidades de cerca 50km/h e percentagem de bateria bem abaixo de 70%. Ainda há pouco numa descida tive que carregar no travão mas as barras da regeneração não me pareceram ter aumentado, mas o carro abrandou, estranho. Tenho que investigar melhor, mas alguém tem alguma ideia?
Mensagem por civic » 10 fev 2025, 15:47
Noto isso desde sempre, por norma quando inicias algum percurso, parece que o sistema está frio, no inverno é pior. ;)
Por vezes dou-lhe uma gazada para acordar o sistema, não sei se contigo é também nessa situação.
161 000Km's
79 000Km's
Mensagem por cfvp » 11 fev 2025, 13:11
Nunca tinha notado tal fenómeno. Penso que tem a ver com a rotação dos pneus, se calhar o carro ainda está a processar, pelo menos na net encontrei relatos de pessoas com Tesla em que acontece isso. Ainda ontem nos primeiros kms tudo normal, mas depois uma vez ao levantar o pedal estava à espera de regeneração e nada, o carro foi embalado. Tenho que ver se no manual diz algo sobre isto.
Obrigado.
