Leaf - Coimbra
Re: Leaf - Coimbra
O setpoint não é parametrizável. O carro tentar colocar no interior do habitáculo a temperatura de 25ºC, quer para isso seja necessário aquecer ou arrefecer (ou não fazer nada).
- galt
Re: Leaf - Coimbra
Desconhecia... pensei que a temperatura fosse diferente para cada caso, para reduzir o consumo de energia.mjr Escreveu:O setpoint não é parametrizável. O carro tentar colocar no interior do habitáculo a temperatura de 25ºC, quer para isso seja necessário aquecer ou arrefecer (ou não fazer nada).
- pafi
- Data de fabrico: 0- 5-2013
- Capacidade bateria: 53,92Ah
Re: Leaf - Coimbra
Começando pelo ac, quando fui preparar o carro já estava quentinho e resolvi liga-lo novamente. Recomeçou a carga, mas como estava com pressa não sei que percentagem tinha antes de sair. Amanha terei que despertar mais cedo para fazer as medições.
No final do dia, condução mais soft, escalada do ip5 a 75-80km/h e restantes percursos a 95km/h com o CC. Durante a condução, olho no leaf spy e a tensão minima baixou dos 3,6 mas rapidamente subia assim que as subidas terminavam. Todas as barras se mantiveram praticamente "flat". Chegado a Guarda, ainda fui ao vivaci (sempre a subir), e quando parei tinha uma barra, 25,0% de soc, 20mV de diferencial e 3,710mV de tensão minima. Not bad. O percurso de ida foi sempre com o ac desligado, mas da parte da tarde teve que se ligar. Por enquanto, ainda não faço o percurso todo de ida e volta, mas já se vai sentido a diferença nos abastecimentos do diesel
Claro que vou deixar de por o CC nos 100 para a escalada final do ip5, pois já se viu no que deu. Sumo a mais tirado das baterias!
Bem melhor que o ultimo registo:
Quando o liguei a ficha, já tinha baixado para 17mV de diferencial
Re: Leaf - Coimbra
Esse carinho está novo, e as baterias respiram de saúde!
lmlr
Re: Leaf - Coimbra
Hoje vi o "80" outra vez a carregar no mobi.e dos Olivais.
- ruimegas
- Gestor do Forum
Re: Leaf - Coimbra
pafi Escreveu:Começando pelo ac, quando fui preparar o carro já estava quentinho e resolvi liga-lo novamente. Recomeçou a carga, mas como estava com pressa não sei que percentagem tinha antes de sair. Amanha terei que despertar mais cedo para fazer as medições.
Olá pafi
Penso que para teres uma visão mais apurada do estado das baterias deverias colocar a escala lateral nos 50 mV e não nos 800 mV como está apresentado. Para alterar basta tocar em cima da escala mais abaixo e baixa a escala dos mV e mais acima aumenta.
Espero ter ajudado.
Cumprimentos
- pafi
Re: Leaf - Coimbra
Realmenteruimegas Escreveu:Olá pafi
Espero ter ajudado.
Cumprimentos
Já mudei, e ficou assim:
Ainda bem que o diferencial esta' entre parênteses e a sua leitura e' fácil. Obrigado.
Então deves ter reparado no lindo serviço que fizeram ao posto umlmlr Escreveu:Hoje vi o "80" outra vez a carregar no mobi.e dos Olivais.
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Re: Leaf - Coimbra
Interessante. Dois perfis com uma voltagem média muito próxima (3,71 e 3,723) mas com SoC bastante diferente (11,6% e 25%). Este segundo perfil é revelador de uma bateria em boas condições.
- psi20
- Proprietário Fluence
- Data de fabrico: 07 jan 2016
- Capacidade bateria: 35Ah
Re: Leaf - Coimbra
Uma vez k ainda nao surgiu a possibilidade do cafe na guarda pergunto, consegues fazer a viagem coimbra - guarda com uma carga?
Re: Leaf - Coimbra
Coimbra-Guarda numa carga parece-me impossível, mesmo com truques "Malmonásticos". São muitos km e a diferença de altitude é brutal.
