consumo eléctrico Outlander PHEV
- Data de fabrico: 15 set 2013
Bom dia a todos,
No próximo mês irei receber o meu Outlander ... mas como vivo no apartamento alugado com garagem colectiva terei que pedir ao condomínio que me autorize a usar a electricidade da tomada que tenho no meu lugar!!! Poderei propor 2 situações, ou instalo um contador na tomada e pago o consumo que tiver no final do mês ou pago um fixo mensal ao condomínio, neste ultimo caso precisava saber qual o consumo/ valor que poderei gastar por dia na base de um carregamento completo por dia? Segundo sei o pack é de 12 Kwh e tem uma voltarem de 300 v ...
Obrigado pela ajuda
Cumprimentos
Obrigado pela ajuda
Cumprimentos
Re: consumo eléctrico Outlander PHEV
Olá MLF, e parabéns pela aquisição. Ando com vontade de fazer um TD ao Outlander, parece uma solução interessante para segundo carro (o primeiro, claro, 100% elétrico ).
Acerca do consumo, suponho que os 12kW,h do pack não devam ser usados na totalidade. Talvez sejam usados 10kW.h, o que com um rendimento de carga de 85% daria um consumo da rede de 11,7kW.h de 0% a 100%. Penso que pode arredondar para 12kW.h por dia, caso faça cargas completas. Mesmo assim eu aconselhava a instalar um contador. Penso ser a maneira mais justa e que permite não pagar carregamento nos dias em que o carro está parado.
Esta maneira de carregar usando a rede do condomínio tem o inconveniente de não poder usufruir da tarifa bi-horária. Não há maneira de fazer uma ligação do seu quadro elétrico até à garagem? Penso que há alguns elementos do fórum que o fizeram, por exemplo o ruimegas.
Obrigado MJR pela prontidão na resposta, tenho todo o gosto em deixa-lo dar um volta nele... em relação a puxar um cabo até á garagem será divicil e dispendioso, uma vez que o apartamento é alugado e poderei não ficar muito tempo.... em relação ao contador, aconselha-me algum ? pode-me dar uma ideia do valor em tarifa moral de 12 Kwh ?
Obrigado
Obrigado
Última edição por MLF em 19 jun 2014, 10:59, editado 1 vez no total.
O valor com a tarifa normal de 12kW.h é de 2,25€, segundo o preço do mercado regulado. Se fosse em bi-horário, em horário de vazio, baixaria para 1,40€. Isto são valores já com o IVA incluído.MLF Escreveu:Obrigado MJR pela prontidão na resposta, tenho todo o gosto em deixa-lo dar um volta nele... em relação a puxar um cabo até á garagem será divicil e dispendioso, uma vez que o apartamento é alugado e poderei não ficar muito tempo.... em relação ao contador, aconselha-me algum ? pode-me dar uma ideia do valor em tarifa moral de 12 Kwh ?
Obrigado
Não tenho acesso ao contador que tenho instalado neste momento, mas penso que no meu DB tem essa informação.
mt bem vindo e parabéns pela aquisição.
Qd fiz o test drive reparei que o carro nunca deixa baixar muito o nível de carga da bateria. Começa a ligar o motor mais cedo (sem o ligar as rodas) e vai carregando assim a bateria ao mesmo tempo que vamos gastando kws.
é que ele precisa de ter sempre carga para as solicitações de maior potencia, tipo ultrapassagens. Um pouco ao género do Prius. Por essa razão acho que nunca vai fazer uma carga de 10-11 Kws
Ainda lá tenho o catalogo e de vez em quando olho para aquilo... mas fazendo umas contas (quem nao €€€ passa a vida a fazer contas ) rende mais um qq carro grande comprado em segunda mão para segundo carro.
Sim porque o Leaf é sempre o 1º carro ehehe. Ou melhor, é o primeiro carro de um agregado familiar que tenha 2 carros. Para só um carro o Outlander é difícil de bater tal a sua versatilidade.
Cumps e felicidades com a compra,
Vgomes
Vgomes
Obrigado vgomes,
Vai ser o carro principal, para viagens, trabalho etc.... pelo que vou trocar pela minha c 220 cdi.... claro que prefiro um 100% eléctrico, mas neste momento e nas minhas condições acho um bom compromisso o Outlander ....
Aconselho sempre contador, assim não existem dúvidas e problemas com condóminos. Optar pelo descanso é sempre melhor.
"De que vale conquistar o mundo se nos perdermos pelo caminho"
Montada: Energica Ego / Brammo Empulse R / Scutum / Vectrix / Predator
Onde poderei comprar um contador de tomada e preço?
Obrigado
Obrigado
Eu tenho este e funciona bem:
http://www.ebay.co.uk/itm/EU-Plug-Energ ... 5d4cb6f7ab
Só não recomendo carregar a 16A. A 10A não deve dar problemas.
Vem da China, quanto tempo demorou a chegar ?
