Tesla S
Re: Tesla S
Isso é um problema no conversor CC/CC de 400VDC para 12VDC, que provoca a descarga da bateria de 12VDC e a impossibilidade de atuar o contactor.
Re: Tesla S
Se danifica é porque o algoritmo está mal programado. Para maximizar a duração das baterias de chumbo estas devem estar com o maior SOC possível, mas sem exceder o limite de tensão. Infelizmente este limite de tensão depende da temperatura e se não for tido em conta a bateria pode ser sobre-carregada pois a tensão máxima de carga diminui com o aumento da temperatura. Por outro lado no Inverno a bateria de 12V pode nunca chegar aos 100% se não for feita essa compensação, aumentando a sulfatação dos elétrodos.
Teoricamente estar sempre a carregar, se bem feito, aumenta a duração da bateria de 12V.
No Leaf a bateria só é carregada quando o conversor CC/CC está ligado, e o algoritmo é simples. Primeiro fixa a tensão nos 14,4VDC até a corrente baixar de 1A (ou por aí, já não me recordo exatamente do valor), e depois impõe uma tensão constante mais baixa, para manter a bateria carregada. Essa tensão de manutenção é que tem de ser bem calculada, pois depende da temperatura.
FilipeSantos
Re: Tesla S
Boas,
Tal como têm dito por aqui, o suporte da Tesla é de outro mundo.
Pedimos à Tesla preços para o friso traseiro, consola para o meio do condutor e passageiro, para tapetes completos que inclui a mala traseira , uma mala para o frunk e a rede para dividir o frunk, e para tratarem das lâmpadas de marcha atrás que estão a ganhar humidade.
Resumindo.... Estamos ainda à espera da resposta do orçamento... Mas chegou agora uma encomenda da Tesla com isto...
FilipeSantos
Re: Tesla S
Não sei se foi à borla....por enquanto ainda não recebemos nada de faturas ou algo do genero.
Esse que vai ser entregue pela Zeev é que cor e vai para onde?
Re: Tesla S
Precisava de contactar os donos do Tesla model S que estejam na região de Lisboa ou que costumem vir a Lisboa.
Não se preocupem que não é para pedir dinheiro, nem uma voltinha na máquina
, se possível enviem-me uma mp e explico.
Obrigado.
Obrigado.
"De que vale conquistar o mundo se nos perdermos pelo caminho"
Montada: Energica Ego / Brammo Empulse R / Scutum / Vectrix / Predator
Re: Tesla S
Aposto que queres fazer corrida com a Brammo....Seal Escreveu:Precisava de contactar os donos do Tesla model S que estejam na região de Lisboa ou que costumem vir a Lisboa.
Não se preocupem que não é para pedir dinheiro, nem uma voltinha na máquina![]()
Obrigado.
Re: Tesla S
Não, nada de corridas também. Tudo muito seguro
Re: Tesla S
Adorava assistir!
pauloguerreiro
Re: Tesla S
Quando quiser mande-me uma mensagem.Seal Escreveu:Precisava de contactar os donos do Tesla model S que estejam na região de Lisboa ou que costumem vir a Lisboa.
Obrigado.
Nissan Leaf e Tesla Model S
Re: Tesla S
Para onde?rdias Escreveu:O quarto model S foi entregue hoje.....
