Serve para alguma coisa? Fartei-me de comunicar do posto ao pé do Dolce Vita, e continua "manco"...ogadiv Escreveu:Outra vez ... xiça ...
Comunicaste à mobie?
Se não for problema hardware eles ainda vão resolvendo, por exemplo às vezes reiniciando os postos resolvem problemas, e remotamente conseguem fazer isso. Não significa isso que seja a solução deste posto ...
Junto ao CHUC nada funciona...posto indisponível....bolas....
Não funciona pelo menos à cerca de 1 mêsOrlando Escreveu:Junto ao CHUC nada funciona...posto indisponível....bolas....
Para quem ainda não tenha dado conta, o posto mobi.e do forum de Coimbra tem estado avariado desde o final do ano passado, mas certamente pela insistência de várias famílias (onde me incluo) foi arranjada uma solução simples de emergência: embora o posto esteja inactivo, uma das tomadas (a industrial) tem corrente e pode ser usada ivremente para carregar. Aleluia!
Sim, isso foi há cerca de 1 mês!LFN Escreveu:Para quem ainda não tenha dado conta, o posto mobi.e do forum de Coimbra tem estado avariado desde o final do ano passado, mas certamente pela insistência de várias famílias (onde me incluo) foi arranjada uma solução simples de emergência: embora o posto esteja inactivo, uma das tomadas (a industrial) tem corrente e pode ser usada ivremente para carregar. Aleluia!
Posto de carga em frente aos bombeiros liga a mennekes, e passado 3 segundos está OFF.
Pode ser, mas cheira-me a temporizador de carregamento ligado no carro...Orlando Escreveu:Posto de carga em frente aos bombeiros liga a mennekes, e passado 3 segundos está OFF.
Nop...desligado.VETL Escreveu:Pode ser, mas cheira-me a temporizador de carregamento ligado no carro...Orlando Escreveu:Posto de carga em frente aos bombeiros liga a mennekes, e passado 3 segundos está OFF.
Já em Leiria me fez o mesmo.
- pnunes
Pode, e é quase certeza informação que vem do backoffice, ou seja por alguma razão o sistema está a mandar terminar a carga antes de ela ter acontecido (má programação). Penso que no futuro essa será uma ferramenta a utilizar para limitar o tempo dos carregamentos. Já outros opr«eradores lá fora o fazem.
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
