charge Bump
Re: charge Bump
Mensagem por mjr » 25 set 2015, 16:06
ICEM4N
Proprietário Ion
Data de fabrico: 20 set 2011
Capacidade bateria: 40.8Ah
Re: charge Bump
Mensagem por ICEM4N » 25 set 2015, 16:31
Registado
Era uma mais valia todos quanto pudessem se registassem na APP
Re: charge Bump
Mensagem por mjr » 25 set 2015, 16:39
quando tentarem ver se uma matrícula esta registada, convém tentar com ou sem traços, pois algumas pessoas colocam traços e outras não.
mikexilva
Moderador Global
Re: charge Bump
Mensagem por mikexilva » 25 set 2015, 17:25
Ja há muito que devia haver uma app (de preferencia oficial) para se mandar mensagens para as matriculas dos carros, sejam eletricos ou não, já por várias vezes senti a necessidade de avisar o carro da frente de um problema qq e não há forma fácil de o fazer com base na matricula..
Os serviços de messaging também podiam ter a opção de matricula como destinatario...
pode ser que esta app pegue para esta finalidade..
pafi
Data de fabrico: 0- 5-2013
Capacidade bateria: 53,92Ah
Re: charge Bump
Mensagem por pafi » 25 set 2015, 18:13
Mais um. Registei com os traços da matrícula.
Tenho que ir verificar se dá para adicionar duas matrículas.
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Re: charge Bump
Mensagem por Malm » 25 set 2015, 18:35
Quando estão ligados com o Mennekes é fácil. Se o carregamento terminou, o cabo fica destrancado e é só tirar o do outro utilizador e colocar o nosso. Não é preciso passar o cartão do outro utilizador novamente. Já fiz isto dezenas de vezes.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Re: charge Bump
Mensagem por jasmim » 25 set 2015, 19:20
Malm Escreveu:Quando estão ligados com o Mennekes é fácil. Se o carregamento terminou, o cabo fica destrancado e é só tirar o do outro utilizador e colocar o nosso. Não é preciso passar o cartão do outro utilizador novamente. Já fiz isto dezenas de vezes.
Em todos os postos mobie? Já me aconteceu chegar a um posto da MAGNUM CAP do Gaiashopping com o meu carro carregado e tentei retirar o mennkes e ainda estava trancado. Só com o cartão consegui destrancar.
Re: charge Bump
Mensagem por Fil » 25 set 2015, 20:08
jasmim Escreveu:
Nos postos que uso regularmente, a maioria só destrancam depois de passar o cartão. Muitos deles mesmo depois de 8 horas (alguns carros, infelizmente, ficam estacionados mais de 10horas nos postos).
Re: charge Bump
Mensagem por VETL » 18 abr 2017, 10:03
Não morreu. Ainda mexe!
Mais uma atualização:
Jafqa
Data de fabrico: 01 dez 2014
Capacidade bateria: 60,74
Re: charge Bump
Mensagem por Jafqa » 25 abr 2017, 16:52
Registado. Não conhecia e julgo que será útil.
