Postos de carga rápida
LFN
Data de fabrico: 12 mar 2013
Re: Postos de carga rápida
Mensagem por LFN » 28 out 2015, 19:09
Fil Escreveu:Os moove têm uma tomada industrial azul cee de 16A (fêmea).
Tenho adaptador, no problem. Recordem-me: o carregador do Leaf puxa a 16A?
Mensagem por Fil » 28 out 2015, 19:12
LFN Escreveu:
Sim, sem problema. É no entanto o limite do mk1, no caso da j1772, na chademo é outro campeonato ;)
joelfmachado
Data de fabrico: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 46,84 Ah
Mensagem por joelfmachado » 28 out 2015, 22:14
Pode.nos informar como conseguiu utilizar a tomada da moove? Era bom tentar.mos pressionar \ convencer as autarquias das vantagens em abrir para outros VE. Bastava colocar outra tomada sem cadeado...
Mensagem por Fil » 29 out 2015, 00:36
joelfmachado Escreveu:Pode.nos informar como conseguiu utilizar a tomada da moove? Era bom tentar.mos pressionar \ convencer as autarquias das vantagens em abrir para outros VE. Bastava colocar outra tomada sem cadeado...
Fiz essa sugestão por mail logo no início. Nem resposta tive.
LFN
Mensagem por LFN » 29 out 2015, 00:44
É uma questão institucional e não pessoal/particular...
O que estranho é não haver um posto mobi.e por estes lados!
Volt
Data de fabrico: 30 nov 2012
Mensagem por Volt » 30 out 2015, 17:03
Os carregadores rápidos da GALP estão todos a funcionar a 100%. Os cinco (Oeiras, Aveiras e Pombal). Usei-os na terça-feira. O carregador do Leaf puxa a 16A, 230V. Sem problema. Fiz isso várias vezes e até puxou ligeiramente mais... Dos 60% aos 95% meia-hora chega e sobra. Apesar de ser muito mais lento do que dos 30% aos 65%...
333.333 KM sem gases...
Mensagem por rnlcarlov » 30 out 2015, 17:21
Volt Escreveu:Os carregadores rápidos da GALP estão todos a funcionar a 100%. Os cinco (Oeiras, Aveiras e Pombal). Usei-os na terça-feira. O carregador do Leaf puxa a 16A, 230V. Sem problema. Fiz isso várias vezes e até puxou ligeiramente mais... Dos 60% aos 95% meia-hora chega e sobra. Apesar de ser muito mais lento do que dos 30% aos 65%...
Como é que o carregador do leaf funciona nos carreagores rápidos? Na carga DC não vão electrões directos para a bateria? :|
Volt
Mensagem por Volt » 30 out 2015, 18:14
rnlcarlov Escreveu:
Não funciona... E sim, exacto. É isso mesmo.
Volt
Mensagem por Volt » 30 out 2015, 18:17
É melhor separar as respostas pelas perguntas que foram feitas...
Mudando de assunto...
LFN
Mensagem por LFN » 30 out 2015, 23:57
Os 16A vão dar muito jeito em Alcobaça onde a estadia será curta e é preciso carregar ao máximo.
Sei que isto dá 3,7 kWh por hora, tirando as perdas é de esperar que entrem na bateria pelos menos 3 kwh por hora efetivos, certo?
Nunca fiz um carregamento em PCR. O carregamento para automaticamente aos 80% ou prossegue até valores mais altos se o ponto de partida for na casa dos 60%?
Depois direi como a coisa correu...
