12. Barra
Quantas barras de capacidade tem?
12 barras
39
38%
11 barras
30
29%
10 barras
18
17%
9 barras
4
4%
8 barras
4
4%
7 barras
4
4%
6 barras ou menos
4
4%
Total de votos: 103
joelfmachado
Data de fabrico: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 46,84 Ah
Re: 12. Barra
Mensagem por joelfmachado » 27 fev 2016, 16:00
Só mais uma dúvida:
Fazer o teste da tomada num PCR é fiável?
O indicador da % da bateria do carro e os kwh consumidos no PCR é certificado?
Posso aplicar a regra de 3 simples?
Por exemplo se o carro ao começar a carregar o PCR indica que a bateria está a 3% e termina a 80% posso dizer que carregou X kwh para 77% logo para 100% seria Y kwh?
Re: 12. Barra
Mensagem por mjr » 27 fev 2016, 16:09
Não é fiável. Além que está muito mais dependente da temperatura que uma carga lenta.
pnunes
Data de fabrico: 30 mar 2015
Re: 12. Barra
Mensagem por pnunes » 27 fev 2016, 23:11
Não é opção,
Aliás um teste de tomada só é fiável se tiver em conta vários fatores, fiabilidade do equipamento de medição utilizado, tolerâncias, calibração , temperatura , condições de rede etc. Sendo que todos os seguintes testes de tomada devem ser feitos com o mesmo aparelho e com as condições mais próximas possível do inicial.
Basicamente serve para ter uma ideia aproximada, nem sempre real.
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
joelfmachado
Re: 12. Barra
Mensagem por joelfmachado » 28 fev 2016, 12:33
Então qual a % máxima de erro de um PCR e PCL?
E qual o método mais fiável e certificado (condições e protocolo) para medir a capacidade atual da bateria?
Re: 12. Barra
Mensagem por mjr » 28 fev 2016, 13:00
Da primeira questão não faço ideia para os PCR. Para os PCL depende da precisão do contador e da capacidade do utilizador conseguir esvaziar completamente a bateria.
O método mais fiável é usar um equipamento que descarregue o pack fora do carro a corrente constante desde a tensão máximo do pack até aos 3V/ célula ou semelhante. A partir daí obtemos a capacidade em Ah da bateria, e podemos comparar com o valor nominal.
Re: 12. Barra
Mensagem por Fil » 05 mar 2016, 00:45
Hoje foi a minha vez, 12a barra desapareceu, 33mil klms, mk1 de 2012, 55.70Ahr.
vgomes
Re: 12. Barra
Mensagem por vgomes » 05 mar 2016, 02:12
Fil Escreveu:Hoje foi a minha vez, 12a barra desapareceu, 33mil klms, mk1 de 2012, 55.70Ahr.
Paz à sua alma!
victormcpinto
Data de fabrico: 01 jul 2011
Re: 12. Barra
Mensagem por victormcpinto » 06 mar 2016, 11:38
Mais ou menos igual 55,02 Ahr e em 9/11/2013. mk1 de Jul2011
Re: 12. Barra
Mensagem por Fil » 06 mar 2016, 12:28
Sim, mas com 1 ano de diferença;)
Re: 12. Barra
Mensagem por Orlando » 06 mar 2016, 14:07
Reparem que o frio está sempre a não ajudar....
E os ah vão voltar a subir, mas as barras não.
