Viagem com desnível
- alexmol
- Proprietário Tesla
Viagem com desnível
Imaginando que temos uma viagem de 50km em terreno plano.
Imaginando outra viagem também de 50km mas com declive constante, começando ao nível do mar e acabando 500m acima deste.
Se o nosso EV tiver um consumo médio em terreno plano de 15kWh/100km:
Na viagem plana gastaremos 7,5kWh.
Na viagem com desnível gastaremos 7,5kWh mais a energia potencial necessária para subir 500m.
Um carro com 1500kg necessitará de 1500 * 9,8 * 500 = 7,35 MJ = 2,08kWh
Assim a viagem com desnível ficará por 7,5 + 2,08 = 9,58kWh.
A média da viagem com desnível deixará de ser 15kWh/100km para passar a ser 19,16kWh/100km.
Os 2,08kWh extra necessários para a subida dariam para 13,8km em plano.
Voltando ao exemplo dado, será necessária uma autonomia de 50+13,8 = 63,8km para realizar a viagem.
Assim, uma regra simples para fazer contas de cabeça, num EV com cerca de 1500kg e 15kWh/100km de média em terreno plano, será:
A autonomia necessária para uma viagem com um desnível desfavorável é igual à distância a percorrer mais 1km por cada 35m de desnível.
Isto é num caso teórico em que a subida é constante, mas pode ajudar para fazer contas do tipo "subida à Serra da Estrela".
Vejamos:
Da Covilhã para a Torre são 25km com um desnível de 1700m.
A autonomia necessária será de 25 + 1700/35 = 74km
Parece exagero precisar de 3 vezes mais autonomia que em terreno plano, mas há testemunhos aqui no fórum que comprovam que a fórmula com 35m para 1km até deve estar a pecar por ser demasiado optimista.
O que acham?
PS: O que eu acho incrível é os GPS's dos EV's não fazerem logo esta conta!
PS2: Pessoal dos Tesla, como é? Se introduzirem um pico de montanha como destino ele tem isso em conta?
Vejamos:
O que acham?
Re: Viagem com desnível
Essa contas batem certo com a minha experiência na Serra da Estrela, estou de acordo que para média de valores, é o exemplo perfeito
As contas são essas, só falta considerar a eficiência da conversão da energia armazenada na bateria em energia potencial gravítica. Talvez uns 85%, pouco significativo.
FullElectric
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Penso que o GPS dos BMW já faz isso, tem em conta o declive na estimativa da autonomia.alexmol Escreveu:Imaginando que temos uma viagem de 50km em terreno plano.
Vejamos:
O que acham?
jrochate
- Data de fabrico: 01 jun 2014
- Capacidade bateria: 9,3 kWh
Eu acho que apenas a fórmula da força gravítica não é a melhor forma de calcular o esforço para vencer a subida.
Há que ter em consideração o trabalho das forças dissipativas, nomeadamente o atrito.
E, neste caso, o atrito entre em consideração o angulo entre a partida e a chegada.
Isto, para dizer que, para a mesma distância (500m) poderá existir mais ou menos energia de acordo com o ângulo dessa distância, devido às forças dissipativas.
santanamos
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Essas formulas têm como padrão a mesma velocidade, não é? Quer seja em plano ou a subir?
- alexmol
A velocidade não interessa. Se o consumo médio em terreno plano é de 15kWh/100km e o VE pesar cerca de 1500kg então a regra aplica-se.
Como eu disse inicialmente, isto é apenas para fazer umas contas rápidas quase de cabeça (basta a calculadora do telemóvel), não é para chegar a valores exactos.
Não considerei a eficiência entre a energia na bateria e a energia potencial gravítica, onde estariam incluídos vários factores.
Quem quiser chegar a uma fórmula completa faça favor!
A fórmula está perfeita, pois o consumo considerado pela velocidade (atrito pneus, atmosférico,...) é fixo. A energia extra vem da variação de altitude e apenas peca pela falta da eficiência desde a bateria até às rodas como foi indicado, que andará pelos 85%, mas que depende de alguns fatores por vezes antagónicos (mais potência nas rodas é mais eficiente no motor/inversor mas menos eficiente na bateria). Penso que dividir os 2,1kW.h/500m por 0,85 dará um valor muito próximo da realidade, ou seja cerca de 2,5kW.h/500m ou 5kW.h por km de altitude.
No caso de descer 500m a velocidade constante sem usar os travões (apenas regen para manter a velocidade) a conta é ao contrário ou seja à energia que seria gasta em plano é necessário subtrair 2,1kW.h x 0,85 / 500m, ou seja 3,6kW.h por km de variação de altitude. Neste caso se o resultado for negativo foi carregada energia na bateria.
ZX Spectrum
