12. Barra
Re: 12. Barra
Ainda não fiz teste... Mas na casa dos 10kw... Uma máquina! Se não craxar vai rolar até aos 200k!
Re: 12. Barra
No verão fazia 100kmOCasal Escreveu:Ainda não fiz teste... Mas na casa dos 10kw... Uma máquina! Se não craxar vai rolar até aos 200k!
Re: 12. Barra
O teu Leaf é mais velho que o taxi espanhol? Esse tem bastante menos degradação e garantidamente não foi mais mimado que o teu
Re: 12. Barra
O táxi espanhol salvo erro é mk2... E foi bastante mais mimado que o meu, basta dizer que no meu caso anda quase sempre em auto-estrada de serra e suporta verões com temperaturas muitas vezes na casa dos 40°C!
Re: 12. Barra
Não, é mk1 pela imagem que ele colocou no FB no outro dia com os 270.000kms.
[img]https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=593380AF[/img]
Re: 12. Barra
Até pela autonomia prevista nessa foto se vê que faz condução de cidade... E de que região é de Espanha?
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Re: 12. Barra
Cidade de Valladolid, é muita voltinha saloia dentro da localidade.OCasal Escreveu:Até pela autonomia prevista nessa foto se vê que faz condução de cidade... E de que região é de Espanha?
Re: 12. Barra
Está na linha de Bragança... De inverno quase não degrada... Agora no verão é como o meu...
Re: 12. Barra
Está na hora do Forum ter mais uma opção para 5 barras ou menos...
O meu deve estar a perder a 7ª, também.
sm
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
Re: 12. Barra
Se tens os Ah actualizados no perfil, ainda falta muito. Só quando entra na casa dos 34ah...
