Openenergymonitor
Re: Openenergymonitor
Depende do que queiras fazer, se for para medir energia e ver em todo o lado não precisas de mais nada, exceptuando o facto de como o RJSC referiu os dados não serem encriptados e não saberes o que fazem com os teus dados.
Não sou eu que te vou convencer que é bom ou mau, ter dados privados / publicos tem ambos vantagens e desvantagens.
Uma coisa boa é que se um dia quiseres usar o RPI para servidor privado dos teus dados a passagem é simples.
EDIT:
Quanto ao MQTT se não queres integrar os dados do medidor com mais nada não precisas disso para nada, podes deixar desativado.
EDIT:
- Data de fabrico: 01 out 2009
- Capacidade bateria: 40.00
Pois, eu estou mais ou menos como tu, tenho um Raspberry junta da TV como media center, e nao me apetecia estar a comprar outro so para isto.RJSC Escreveu:Não, não há nada que corras no raspberry pi que não consigas correr num servidor x86 com debian.Fidel Escreveu:A minha maior questao é, preciso do raspberry para mais alguma coisa?
Eu tenho tudo num servidor mas dentro de casa. Por caso tenho um raspberry pi, mas é só para estar junto à TV a servir de media center.
E como tenho este servidor era ouro sobre azul.
Quanto a esta parte, se conseguir pela VPN os dados ficam encriptados, mas nao sei se vou conseguir.... a parte das portas acho que me vai lixar a vida.Apr Escreveu:Depende do que queiras fazer, se for para medir energia e ver em todo o lado não precisas de mais nada, exceptuando o facto de como o RJSC referiu os dados não serem encriptados e não saberes o que fazem com os teus dados.
EDIT:
Está a ficar com bom aspectoApr Escreveu:Estou a tentar compilar a info toda no github do projeto, https://github.com/apreb/eNode sugestões, conteúdo, duvidas, criticas são todas bem vindas para melhorar.
APR, nessa wiki falta explicar como ligar so 1 PZEM.
Ou se tem, nao encontrei.
Simples, omites o PZEM 2 e PZEM 3.Fidel Escreveu:APR, nessa wiki falta explicar como ligar so 1 PZEM.
A resistência de 510ohm que lá está é um valor não crítico e pode ser substituída por 470Ohm.
O mais fácil é soldar outra de 1K em paralelo por cima da R17, que resulta em 500Ohm e não implica de-soldar nada.
Hardware de forma temporária e em fase de testes!
O objetivo final vai ser colocar tudo (3 PZEM "encurtados", fonte 5V (220V), conversor 5V->3,3V e D1 Mini NodeMcu) dentro duma caixa DIN:
emoncms ainda em forma temporária:
https://goo.gl/L5u9Lq
Epa isso está mesmo com mau aspeto, quase tão mau como as minhas primeiras experiências lol.
Parabéns por teres conseguido!
Tive a ajuda de um colega eletrónico-engenhocas.Apr Escreveu:Epa isso está mesmo com mau aspeto, quase tão mau como as minhas primeiras experiências lol.
Espera até ter o resultado final com os PZEM "encurtados" e "esventrados da fonte de alimentação".
Têm noção do consumo da fonte de alimentação que vem no PZEM?
7W, o que dá para um sistema com 3 PZEM + fonte 3,3V (1,6W), cerca de 25W (sempre a consumir).
E resistências de precisão? Alguém já alterou o PZEM e colocou dessas?
Estava a pensar mudar, pois os valores das tensões diverge de PZEM para PZEM.
Tenho um fio para testar estes medidores que dá 10 voltas ao CT para testar as leituras e o sistema completo com 1 PZEM, o weemos D1 e o trasformador adicional acusa 9~10Watts de consumo, que a dividir por 10 dá ~1watt de consumo, o que me parece bastante razoável, tendo em conta que é um medidor Wi-Fi.
Em relação à resistencia de carga do sensor de corrente eu não a alteraria a não ser que fosse estritamente necessário. todos os medidores estão sujeitos a um processo de calibração que não está disponivel para alterar e que supostamente anula as tolerâncias dos componentes usados. Alteras as resistencias afetas a calibração de fábrica. O facto de as tensões serem diferentes é normal para este tipo de medidores. dos testes que fiz no meu EVSE, a energia medida nestes pzems é semelhante aos postos da MOBI-E, que tem um medidor da ABB instalado.
Fiz aqui as medições com um multímetro True RMS e foram esses valores que me deram.
É por isso que vou alterar o conjunto, retirando as fontes de 5V internas dos PZEM e alimentar os 3 com uma fonte 5V, e comprei um conversor 5V->3,3V para alimentar o weemos D1. Conto que o conjunto venha a consumir 2/3W.
Em relação às Resistências realmente não tenho necessidade, mas vou experimentar e logo se vê.
Já agora, alguém sabe como "colocar" os dados que estão a ser gravados no emoncms.org no https://pvoutput.org.
Tenho atualmente os do Efergy, mas queria passar a colocar estes que são mais fidedignos.
