SOH Bateria Renault Zoe
cramalhete
Re: SOH Bateria Renault Zoe
Mensagem por cramalhete » 25 ago 2017, 12:29
BECOOL Escreveu:O problema do SOH baixo no Zoe não é culpa da bateria, o responsável é o firmware do BMS.
Actualizem o firmware e vão ver o SOH voltar para valores normais e a autonomia do GOM aumentar.
My 64 plate dropped from 90% to 83% in just over a month so sudden drops can be seen, that's the point I had the BMS fix done which put it back to 100% with better range and much more stable GOM readings.
https://speakev.com/threads/soh-discussion.19319/page-9
Quando dizes atualizar o BMS, é ir à renault para tratarem disso, certo?
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 25 ago 2017, 12:32
Exacto, infelizmente a Renault não é a Tesla e não tem actualizações OTA (Over-the-Air)...
cramalhete
Mensagem por cramalhete » 25 ago 2017, 12:44
Já está marcado para lá ir Segunda-feira.
Mas como sempre, quando se fala com eles sobre os EV ficamos com a impressão que não sabem o que estão a fazer.
Falei da atualização do BMS e a resposta foi ah e tal isso liga-se à máquina e logo se vê!
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM » 25 ago 2017, 13:21
Alguém fez testes de tomada para confirmar que é só um problema de software?
Mensagem por Orlando » 25 ago 2017, 15:18
nightshade Escreveu:Realmente.. muito estranho, ou está mal implementada a refrigeração do pack. Mas também são tantos os problemas que estes ZOE tem dado, que nada me admira.
Fala-se em bugs, mas isso não interessa.
O importante é agora este companheiro conseguir que a Renault honra os seus compromissos.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 25 ago 2017, 17:04
Tal como diz o RNM. Faz o teste da tomada.
cramalhete
Mensagem por cramalhete » 25 ago 2017, 17:27
Podem explicar esse teste?
Mensagem por Orlando » 25 ago 2017, 19:45
cramalhete Escreveu:Podem explicar esse teste?
Fazes uma descarga até o carro parar e depois carregas medindo o consumo através de um medidor de energia.
estimadarocha
Mensagem por estimadarocha » 04 set 2017, 14:18
o meu foi a Renaul e resultado 85% na bateria de tracção... a quanto % está prevista a troca?
Já agora um dado interessante... n sei se lhe fizeram alguma actualização ou não mas ontem fiz 30mins (atingiu os 95% não reparei quanto tinha quando cheguei) de carregamento no PCR de Aveiro e qual o meu espanto quando no indicador do posto mostra uma Carga de 19kW, e sim voltei a olhar 3 ou 4 vezes para ver se não era dos meus olhos... das duas uma ou o carro esta a carregar a 43kW ou o posto está marado!
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 04 set 2017, 16:32
A maneira mais fácil de perceberem se o firmware que têm é o antigo ou não é pôr o Zoe a carregar - em casa de preferência - até aos 100 %. Se o Zoe demorar uma eternidade a ir dos 99 aos 100 % é porque precisa da actualização.
Também não custa nada usar o CanZE para consultar a versão do firmware.
Voltar para “Renault Zoe”
