Degradação das baterias vs SOC, DOD, Temperatura
Re: Degradação das baterias vs SOC, DOD, Temperatura
Mensagem por mjr » 09 set 2019, 22:24
MRider Escreveu:
09 set 2019, 07:26
E existem mais estudos que apoiem este "estudo"
Deve ser uma questão de pesquisar. Por exemplo:
https://www.mdpi.com/1996-1073/11/12/3295/htm
Mensagem por pemifer » 15 set 2019, 00:30
Ainda não li o estudo todo mas parece confirmar algo que já tinha visto noutro estudo.
Carregar mais vezes, menos quantidade é o melhor.
Este é o outro estudo que tambem refere isso.
https://batteryuniversity.com/index.php ... _batteries
Mensagem por pemifer » 15 set 2019, 00:43
Desculpem a ignorância mas fiquei como um burro a olhar para um palácio com a história do 1C, 2C, etc.
Se houver por aí mais alguém que não saiba pode aprender aqui: https://batteryuniversity.com/index.php ... the_c_rate
Mensagem por migle » 15 set 2019, 08:56
15 set 2019, 00:30
Sim, mas aqui vai mais além. Carregar mais vezes, menos quantidade, e quanto mais baixo for o SoC melhor. Dentro dos limites usados habitualmente nos carros, isto é, até aos 2.8V, outros testes que falam em problemas nos SoCs baixos estão geralmente a falar de SoCs abaixo daquilo que se usa num carro.
corrisi
Mensagem por corrisi » 19 dez 2019, 08:59
mjr Escreveu:
02 set 2019, 21:31
Tem aqui um estudo interessante sobre os efeitos do SOC e do DOD sobre a degradação de baterias:
https://res.mdpi.com/d_attachment/appls ... 825-v2.pdf
Principais conclusões:
- SOCs elevados têm maior degradação.
- SOCs baixos (sim, mesmo abaixo de 10%) têm a menor degradação
- DOD menores têm menor degradação
- Temperaturas baixas têm menor degradação
Este estudo considera 100% como 4,15V e 0% como 2,8V. Abaixo de 2,8V a degradação começa a aumentar, segundo indicam noutros estudos. Como exemplo, no Leaf 40 o contactor abre pelos 3.0V, bem acima dos 2.8V.
Espero que isto sirva para acabar com a ideia que SOCs muito baixos aumentam a degradação, o que não corresponde de todo à verdade.
Até compreendo o estudo e acredito que seja assim mesmo a melhor forma de prolongar a vida útil de uma bateria de lítio num VE. No entanto, depois transpor isso para a realidade diária de cada um é o mais complicado.
Depois também encontramos exemplos, quase extremos como o deste italiano que tem um leaf 2016 30kwh com 189k e SOH de 82% (11 barras). Usa e abusa de forma consecutiva das cargas rápidas(tem mais de 1000) em viagens de mais 500 kms atingindo a bateria a temperatura de 52C° e o carro está aí para as curvas.
Mensagem por BrunoAlves » 19 dez 2019, 09:55
E nós temos um com o mesmo tipo de utilização e pouco mais de kms com 4 barras perdidas.
corrisi
Mensagem por corrisi » 19 dez 2019, 11:16
19 dez 2019, 09:55
Pois acredito Bruno. Mais um para corroborar que as cargas rápidas por si só não são assim tão "demoníacas" para os nossos elétricos. Embora cada caso é um caso, é há outros factores a considerar como a temperatura ambiente, % da carga rápida, etc. No caso do italiano, no último percurso realizado fez uma 4 ou 5 na viagem todas a 80%, foi quando retirou a foto e a bateria estava nos 52C° e a ambiente nos 14.
Mensagem por BrunoAlves » 19 dez 2019, 11:40
Sim, eu quis dizer exactamente isso, as baterias têm comportamentos tão díspares em condições "semelhantes" que há sempre alguma margem para discutir as conclusões desses estudos
Mensagem por mafgod » 19 dez 2019, 11:43
Penso que li algures neste forum, alguém ter dito em tempos que, as baterias eram como um ser vivo.
Ou seja, devemos cuidá-la como se de um ser vivo se tratasse.
E de fato, cada vez se assemelha mais a um ser vivo:
- cada bateria tem a sua personalidade e temperamento
- cada bateria envelhece de maneira diferente mantendo os mesmos cuidados
corrisi
Mensagem por corrisi » 19 dez 2019, 13:29
mafgod Escreveu:
19 dez 2019, 11:43
Bem verdade caro amigo.
A bateria não estava com 52 mas sim com 55c°. Vejam a sequência das cargas rápidas.
